回帖:12个,阅读:221 [上一页] [1] [2] [下一页]
igbt好坏测量
21039
877476825
文章数:8718
年度积分:970
历史总积分:21039
发表于:2025/7/6 13:10:05
这是客户的80kw电磁加热。第一次修,电容炸裂。检查至igbt,12,23的续流二极管都正常。两只igbt。12间用指针万用表10k档加手指可以触发,并保持。13间用指针万用表10k档加手指可以触发,并保持。
电桥测量结电容和D值。各位大神指导一下我有个1000v的摇表如何打耐压害怕打坏了一个模块340元,谢谢.
[此贴子已经被作者于2025/7/7 7:20:10编辑过]
不走寻常路。
10969
xquan
文章数:2998
年度积分:301
历史总积分:10969
发表于:2025/7/9 7:41:54
简单;(1)注意注意!确保摇表输出电压是DC直流电压 (2)注意注意!确保2,6脚和4,5脚百分百短接
21039
877476825
文章数:8718
年度积分:970
历史总积分:21039
发表于:2025/7/9 15:14:03
以下是引用xquan2025/7/9 7:41:54的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
不走寻常路。
10969
xquan
文章数:2998
年度积分:301
历史总积分:10969
发表于:2025/7/9 18:58:11
标注1200V耐压的IGBT实测都高于1200V,所以1000V没问题
21039
877476825
文章数:8718
年度积分:970
历史总积分:21039
发表于:2025/7/9 22:34:22
以下是引用8774768252025/7/9 15:14:03的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
表情2和7是通的,所以短接45和67就可以了对吧
不走寻常路。
10969
xquan
文章数:2998
年度积分:301
历史总积分:10969
发表于:2025/7/9 23:27:46
可以
5098
YS-W
文章数:1281
年度积分:675
历史总积分:5098
发表于:2025/7/10 7:40:37
以下是引用8774768252025/7/9 22:34:22的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
学习了,手里还有几块这样的东西,也不知好坏。这样可以试试
7241
273708367
文章数:1116
年度积分:491
历史总积分:7241
发表于:2025/7/10 9:31:14
这个玩意不好搞
2774
suntech
文章数:208
年度积分:63
历史总积分:2774
发表于:2025/7/10 9:41:28
需要这样测耐压吗?使用专用的IGBT触发测试导通应该就可以大致判断好坏了
12886
蛇会大学
文章数:4735
年度积分:391
历史总积分:12886
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/13 12:04:54
你这个旧模块要340元?这么贵吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
