传感器论坛
回帖:1个,阅读:1055次 [上一页] [1] [下一页]
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/4/29 21:48:47
两台托利多称仪表ind570买来2年时间,安装到现场后闲置至今。18日到场调试,发现一台仪表内IP丢失(当时想着是出厂时没有设置),于是设置IP,PLC连接不上称(称的仪表与PLC之间PROFIBUS协议),查找发现刚刚设置的IP又丢失了,于是设置-返回主界面-再次进入设置……反复几次,都是不能保存刚刚设置的IP。
现场电话联系当地托利多售后,他说没有遇到过这个问题,一边通话一边设置,奇妙的事情发生了,这次竟然设置成功了。于是告知售后设置IP成功。
接下来调试的时候,断了一次电,竟然2台称的数据都丢失了,查找发现两台称的仪表内设置的IP均称为0。
自个分析,感觉称的仪表IP应该是靠一枚纽扣电池提供存储支持。但这个事还是咨询了托利多售后,他应诺找他们研发的同事问问。之后来电告知:1.看看拨码开关是不是在OFF位置;2.IP设置时是不是选择了自动获取。
由于现场防爆要求,两台称仪表都在防爆腔体内安装固定,操作起来极不方便,我费了九牛二虎之力一遍又一遍设置,终于成功保存了IP,也就没有检查厂家售后说的那两项,总感觉是电池没电了(但又不知道是不是里面有电池),于是告知用户暂时不要断电,等节后再次来调试时再联系解决问题。
有熟悉这款仪表的大佬说说是怎么回事?
[此贴子已经被作者于2025/4/29 21:50:04编辑过]
苦逼的奋斗者
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/3 16:56:53
按排查优先级与可能性排序:
1. 配置写入流程未正确执行(高概率·待验证)
判断依据:闲置2年后首次调试,仪表可能处于出厂初始化状态。部分托利多仪表修改通信参数后需要特定的“保存+重启”组合操作才能固化到非易失存储器,仅退出菜单不等同于写入 Flash/EEPROM。售后通话时“偶然成功”极可能是无意中触发了正确的保存序列。
支持程度:符合“设置后返回即丢失”的现象特征。
观察信号:查阅 IND570 操作手册中关于 PROFIBUS 参数修改后的保存步骤,确认是否有独立的“Store”、“Save to Memory”或必须断电重启才生效的要求。
2. 通信写保护/锁定开关处于激活状态(中概率·待验证)
判断依据:厂家售后明确提示检查“拨码开关是否在 OFF 位置”。这强烈暗示 IND570 存在物理或软件层面的参数写保护机制。若保护开启,新设置的值仅在 RAM 中临时有效,退出菜单或被查询时即恢复原值,且掉电后必然丢失。
支持程度:直接对应厂家给出的第一条排查建议,且能解释为何“反复设置不成功”而某次却成功(可能在通话中误碰了开关或解除了锁定)。
观察信号:在允许的安全条件下核对拨码开关位置;检查菜单中是否有“Configuration Lock”、“Write Protect”或类似选项被设为 Enabled。
3. 非易失性存储备份失效(中概率·待验证)
判断依据:用户怀疑纽扣电池没电。虽然多数现代工业仪表采用 EEPROM/Flash 存储配置(无需电池),但若 IND570 特定版本或 PROFIBUS 选件使用 SRAM + 电池备份架构,闲置2年足以导致电池耗尽。此时配置仅存在于易失性 RAM,任何断电(包括电压波动)都会使数据清零。
支持程度:符合“闲置2年”、“断电后两台同时归零”的特征。但需注意,若仅为电池问题,通常不会导致“设置过程中就丢失”,只会导致“掉电后丢失”。当前现象是“设置时就存不住”,因此电池问题可能不是唯一原因,或与写保护共同作用。
观察信号:确认仪表铭牌或技术文档中 PROFIBUS 模块的数据保持方式;检查是否有低电量报警代码。
4. 参数模式选择错误(低概率·待验证)
判断依据:厂家第二条建议提到“是否选择了自动获取”。若 PROFIBUS 地址设置为 DHCP/Auto 模式而非 Static/Fixed 模式,仪表可能每次上电都尝试重新协商地址,在无对应网络服务时回退为 0 或默认值。
支持程度:可解释掉电后变 0,但不太解释“设置静态 IP 后仍无法保存”。
观察信号:核实通信参数中 Address Mode / IP Mode 的实际设定值。
5. 仪表主板存储芯片故障(低概率·需专业检测)
判断依据:闲置2年虽短,但若存放环境潮湿或存在隐性缺陷,可能导致 Flash/EEPROM 芯片损坏,无法执行写入命令。
支持程度:两台独立仪表同时出现相同硬件故障的概率极低,除非是批次性问题或同一环境应力所致。暂列为最后排查项。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 17:05:19编辑过]
109.3816
