回帖:25个,阅读:243 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12062
逍遥的久鸣
文章数:4477
年度积分:146
历史总积分:12062
发表于:2025/1/26 8:52:54
家里是海尔电视,摆在客厅,家里老人不看电视,差不多过年后就没有开过,昨天开机,发现屏幕黑屏,电源指示灯有反应,把灯关掉,屏幕还是有一点亮度,这种情况,自己能不能拆开看一下
ytleaderplc
文章数:10741
年度积分:181
历史总积分:25618
发表于:2025/1/26 9:47:58
过保的话 可以随便拆了
email:  ytleader@126.com
85654
ZCMY 版主
文章数:47471
年度积分:173
历史总积分:85654
发表于:2025/1/26 10:15:36
液晶的如果天气比较潮湿还是过一段时间开一下比较好,过保的话自己拆开看下;
38527
知道一点
文章数:22768
年度积分:219
历史总积分:38527
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/26 11:21:11
电子产品通病,一台买一送一的小电视10多年基本不用,大电视坏了(花屏)
用小的吧,HDMI1不能用,HDM2偶尔能用,好在还有视频输入-能用
又出现不定时有声没影,关闭再开又有了,经过二年磨合,现在能正常看了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2025/1/26 14:06:06
手电照一下看有图像不?如果有。背光和灯条的故障
不走寻常路。
10687
Tivian
文章数:2532
年度积分:169
历史总积分:10687
发表于:2025/1/26 15:52:32
明显是系统没启动,按安卓的检查或者恢复出厂
13908
六脉加易筋经
文章数:2312
年度积分:145
历史总积分:13908
发表于:2025/1/26 17:43:41
全关掉,连插头也一起都拔掉,再重新插好开机试试。
16657
yuanyuesheng
文章数:3245
年度积分:180
历史总积分:16657
发表于:2025/1/26 18:54:29
电子产品,故障率太高。。。联想电动车,危险性更高。
3473
1099171258
文章数:1211
年度积分:121
历史总积分:3473
发表于:2025/1/26 20:30:49
电视 电脑 音响 都是长时间不用 需要过一段时间 开机 通电 听听 看看  这样才能保证寿命
放几年不开 肯定是坏了 维修后也是用不了多长时间的。
[此贴子已经被作者于2025/1/26 20:31:12编辑过]
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/26 21:10:16
启动后黑屏,如果用光照能看到图像就是背光坏
早期的灯泡灯管机的话,一般是高压电路问题
如果是LED机的话,可以自己拆下换灯条,但拆屏要注意不要把屏的耳朵斯坏,坏了就报废
你的这个是海尔机,应该是LED的,屏也不是LG的,可以放心拆
