传感器论坛
传感器论坛
【话题】大佬们求助一下传感器的问题(20250120)
作者的所有帖子(27)
发表于:2025/1/20 9:13:31
各位大佬,我这里有台设备,里面是谷物料仓,上面进下出,出的一面连接着一台电机,物料高了电机速度加快,物料低了电机速度减慢,实现物料平衡,现在需要找一个传感器装在料仓里,要实现这种效果走PID,必须得实时知道物料的高度,需要选择怎样的传感器比较好?高度传感器?,里面是全黑的,并且也有灰尘,不知道选择怎样的传感器
[此贴子已经被jint于2025/1/21 9:11:48编辑过]
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
YXBK
作者的所有帖子(21941)
发表于:2025/1/20 9:40:34
如果体积不大可以用称重方式
或者淘宝找超声波高度检测传感器,这个具体要与客服沟通
大家一起学习
台达机电产品在液体灌装机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24108)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 10:00:52
既然是“谷物”应该是麦,稻等
用几个电容式开关,根据不同信号,给出不同的速度
快乐 幸福 自由 比什么都重要
环境条件的抽检测量|维萨拉
第三颗牙
作者的所有帖子(1206)
发表于:2025/1/20 10:50:10
本想推荐使用超声波传感器,但是你的料仓太下,上料时会对超声波检测产生干扰;
如果可能的话使用称重传感器,将料仓架空,机械改动较大;
料仓就20cm,你直接使用电容式接近开关,使用两个,对料仓内物料进行高低位检测,变频器使用3段式控制,高料位时高速,中间料位正常速度,低料位时报警+低速(或停车)。
倍福| 控制技术和数据监测在集装箱式沼气发电机组中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24108)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 10:58:09
第三颗牙
在
2025/1/20 10:50:10
只有高低检测,中间速度很难实现,除非来料均匀,类似自来水
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
第三颗牙
作者的所有帖子(1206)
发表于:2025/1/20 11:34:27
回复 #4楼 知道一点
这种设备只有保障不冒仓不空仓就可以了吧。
趣味暑假|菲力尔红外看生活,触发科学梦!
YXBK
作者的所有帖子(21941)
发表于:2025/1/20 12:05:16
第三颗牙
在
2025/1/20 10:50:10
料仓才20cm,应该是很小的,可以做个台秤整体放上去
大家一起学习
开放式自动化解决方案应用于包装行业
知道一点
作者的所有帖子(24108)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 12:26:29
第三颗牙
在
2025/1/20 11:34:27
是这样
只是对中速,感觉很难实现
快乐 幸福 自由 比什么都重要
HARSVERT-A变频器应用在水厂
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2025/1/20 15:28:56
称重其实比较好控制。使用光电开关选型很重要
FLIR K65热像仪竟能“穿透”墙壁?预测危险保安全
chengfeil123
作者的所有帖子(191)
发表于:2025/1/20 19:25:01
可以尝试一下机械式的液位开关,也那种浮球开关,检测高,中,低位置
DVP-PM运动控制型PLC在大型铣镗床上的应用
