发表于:2025/1/17 10:26:44
一、故障现象:
上电正常,运行报F0022(IGBT故障)。
二、检测:
1、替换法测试,CPU板、IO板正常;
2、端子测试,三相整流桥、IGBT正常;
3、上电正常,运行报警,初步判断,大概率是驱动电路故障。
三、静态检修:
1、仔细检查,发现W下桥驱动A3120芯片输出电路有1个22欧电阻开路,更换后,上电,故障依旧;
2、继续查其它驱动电路各阻容元件、二极管基本正常;
3、在板测IGBT逆变各管G-E间焊盘的电容、电阻,发现W下G-E焊盘测试结果与U下G-E、V下G-E不一致,而V下G-E、U下G-E完全一致!为排除外电路对IGBT的G-E焊盘测试的影响,将V下与W下G-E处的22K、22Ω电阻及二极管拆焊,再次测量W下G-E焊盘与V下G-E间焊盘的阻值、电容,仍然不对称!自此,基本确认,W下G-E内部不正常!
脱焊IGBT,直接测试W下(10-11脚)的G-E结电容,电容性消失,呈现正反向62K和27K的阻性,测试其它各逆变管G-E结电容,均为2.5nF,制动管G-E结电容为1.2nF。可以断定,W下G-E损坏!
4、在IGBT脱板的情况下,用4条线分别短路4-19、5-17、6-15焊盘和10-24焊盘(参见图片“IGBT型号、电路图、俯视图、脱板屏蔽报警原理图”),屏蔽报警,在端子DC+和DC-之间加入530VDC,用1#扁平电缆连接三角板、CPU板、IO板、面板,上电,测试各G-E焊盘静态时的直流电压,均为0V;面板运行到20Hz,测试各G-E焊盘动态时的交流电压,均为6.3V左右,基本对称。说明驱动电路已经正常!
5、上新IGBT模块,装机测试,OK!
二、检测:
1、替换法测试,CPU板、IO板正常;
三、静态检修:
5、上新IGBT模块,装机测试,OK!
[此贴子已经被jint于2025/1/20 10:23:26编辑过]
