回帖:13个,阅读:251 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机转数输入错误
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/14 21:08:34
变频器中。电机名牌电机转数是900转,失误输入2900转,实际运转有何变化。
YXBK 版主
文章数:19663
年度积分:224
历史总积分:42845
发表于:2025/1/15 7:29:36
一般简单的应用,这个参数无所谓
大家一起学习
1129
981183833
文章数:185
年度积分:87
历史总积分:1129
发表于:2025/1/15 8:26:30
变频器怎么输入电机转速的
85654
ZCMY 版主
文章数:47471
年度积分:173
历史总积分:85654
发表于:2025/1/15 8:35:01
大多运行没有关系,就是面板上显示转速的话错误;
38527
知道一点
文章数:22768
年度积分:219
历史总积分:38527
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/15 9:01:55
记得电机转速与要求不符
当时是控制要求能正反转(±10v),结果只有一个方向
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10687
Tivian
文章数:2532
年度积分:169
历史总积分:10687
发表于:2025/1/15 9:48:22
变频器要根据输出频率计算电机转速 无非是输出转速有差别
4137
15898151893
文章数:1216
年度积分:244
历史总积分:4137
发表于:2025/1/15 9:54:39
转速显示会有差别。
2480
qw945923000
文章数:445
年度积分:141
历史总积分:2480
发表于:2025/1/15 10:59:23
这样长时间运行对电机负担更大。因为电机转速不同,极对数不同。
6226
第三颗牙
文章数:752
年度积分:131
历史总积分:6226
发表于:2025/1/15 11:41:03
不牵扯速度反馈、速度控制的话,一般的变频器是没有影响的
19417
1053370790
文章数:4414
年度积分:127
历史总积分:19417
发表于:2025/1/15 15:56:03
普通电机正常使用
