机电一体化
回帖:9个,阅读:188 [上一页] [1] [下一页]
72
ningsha07
文章数:38
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2025/1/12 10:10:50
后面是铂线+保护陶瓷,前面我以为应该也一样,结果发现不一样。
请大佬指点下,先谢谢了
[此贴子已经被作者于2025/1/12 10:12:42编辑过]
微鑫科技
文章数:1239
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2025/1/12 14:34:38
好像是铂铑合金点,就是靠前面那一点点小东西去传感温度的。
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/12 15:25:04
前面才是真正的感温元件
大家一起学习
72
ningsha07
文章数:38
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2025/1/12 17:10:48
回复 #2楼 YXBK
谢谢,那后面陶瓷+铂线的作用是啥,如果只是导线作用的话,用铜线不是更便宜吗
10687
Tivian
文章数:2532
年度积分:169
历史总积分:10687
发表于:2025/1/12 17:20:54
回复 #3楼 ningsha07
铜线高温容易氧化
16866
hdjchai
文章数:2117
年度积分:143
历史总积分:16866
发表于:2025/1/12 19:19:38
现在什么结构没拆开看过,八十年代之前的结构,一种是云母锯齿骨架缠绕的白金丝,一种是封装在实心玻璃中的白金丝。
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2025/1/12 19:51:19
热电阻感温头
不走寻常路。
9603
211开关
文章数:42
年度积分:124
历史总积分:9603
发表于:2025/1/12 20:44:31
pt100是利用负温度系数热敏电阻测温的。
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/12 21:32:55
这个是陶瓷封装的检测温度的电阻,你的这个检测范围在300以内
7125
victor329
文章数:291
年度积分:134
历史总积分:7125
发表于:2025/1/13 22:03:31
PT100的连接电线不是随便选的,它会直接影响传输的电阻值,头部的测温部分是利用金属的热传导性质来改变电阻值的原理来给出不同温度下的电阻值的!
我思故我在!
