回帖:8个,阅读:186 [上一页] [1] [下一页]
漏保电流调整
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/11 17:28:31
某水箱加热系统,采用加热棒。漏保电流30--50--100毫安可调整。难道调整100毫安也可以吗?家用漏保电流都是30毫安。
Tivian
文章数:2532
年度积分:169
历史总积分:10687
发表于:2025/1/11 19:04:21
家用就是30MA左右,工业上因为有变频器,伺服之类的高频应用,100MA也不算大,太小容易误动作
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/11 19:51:33
以下是引用Tivian2025/1/11 19:04:21的发言:
原来如此啊
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/12 14:39:52
还有延时型的,一般都是0.1秒的,延时型的可以设置到1秒
大家一起学习
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
发表于:2025/1/12 15:43:17
哪里用的啊,我现在用的左帕斯的7KW的加热棒
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
12594
蛇会大学
文章数:4644
年度积分:99
历史总积分:12594
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/18 11:17:36
总开关要调大一点,否则会经常跳闸
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4998
shpw
文章数:869
年度积分:104
历史总积分:4998
发表于:2025/1/19 12:55:05
你用这个  专业级加热器断线报警器UL3A  带断线报警  过流报警 异常加热报警  漏电报警。485通讯  超温报警
[此贴子已经被作者于2025/1/19 12:57:40编辑过]
4998
shpw
文章数:869
年度积分:104
历史总积分:4998
发表于:2025/1/19 13:02:12
以下是引用dffeifei1102025/1/12 15:43:17的发言:
可监控加热器断线、过流、异常加热、漏电、超温、超时  带485
[此贴子已经被作者于2025/1/19 13:02:56编辑过]
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
发表于:2025/1/22 19:56:08
回复 #7楼 shpw
支持接口定制吗?功率也可以定制?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
