更换补偿电容
更换补偿电容
qq2994216177
作者的所有帖子(5365)
发表于:2025/1/9 20:56:11
前几天在配电房检查时发现补偿电容出现问题,自动补偿器投入7路了,结果显示电流很小,功率因数低,进一步检查控制电路正常,今天电容采购到位,全部换新…发现上次更换的电容寿命有点短,外观发现都是鼓包漏液了…
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
dffeifei110
作者的所有帖子(988)
发表于:2025/1/9 22:21:58
电容柜到底是啥原理啊,主要用处是什么啊,没搞过这些
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
财政部新能源和节能减排工作瞄准十重点
woshigoutou
作者的所有帖子(12248)
发表于:2025/1/10 6:00:45
你这是2008年的。楼主,你漏液是上边还是底部漏液了?
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
towngas
作者的所有帖子(1425)
发表于:2025/1/10 7:15:29
功率因数提高,罚款变奖励,自动投切省事省力
[此贴子已经被作者于2025/1/10 7:18:28编辑过]
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
pdthtzb
作者的所有帖子(475)
发表于:2025/1/10 7:54:37
用几年漏液的到不多,大部分都是容量普遍减小,这可能是自愈试电容特点。
田丰自动化
英威腾WS900喷水织机电控系统 助力织造产业升级
YXBK
作者的所有帖子(19659)
发表于:2025/1/10 8:14:46
回复1楼
[此贴子已经被作者于2025/1/10 8:16:13编辑过]
大家一起学习
缓解“诸王之城”的交通
秀空
作者的所有帖子(13435)
发表于:2025/1/10 8:40:56
这个电容比我们用的小很多。
英威腾伺服系统在数控深孔钻上的应用
yutianhe95
作者的所有帖子(3398)
发表于:2025/1/10 9:41:32
我也是才更换完,1个已经爆浆出来了, 还有鼓包的1个,全都换了。
高云的质量还算不错的,比天正的BSMJ的要好。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
7sun777
作者的所有帖子(423)
发表于:2025/1/10 14:56:04
受楼主的启示,我们等学生全部离校完毕后,对C柜也要进行一次排查目测检索(做人做事虽不能十全十美但力就尽职尽力)
台达自动化产品在多功能旋压机的应用
7sun777
作者的所有帖子(423)
发表于:2025/1/10 14:58:51
INVT变频器在糖厂压榨机上的运用
