变频器论坛
变频器论坛
物理没学好,请教大家来了
物理没学好,请教大家来了
aaxin2008
作者的所有帖子(5000)
发表于:2025/1/8 18:56:33
汽车低档起步,是为了扭矩大。
变频器的扭矩为什么和速度成正比呢?
一花一世界,一佛一如来
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
2537658335
作者的所有帖子(146)
发表于:2025/1/8 19:48:53
根据P = F * v ,当功率恒定时,速度越低,转矩越大
还可以了解一下 T = 9550 P/n
精彩视频 | Manz AG:基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在锂离子电池模组生产中的应用
Tivian
作者的所有帖子(2532)
发表于:2025/1/8 20:28:43
这个能一样么?汽车是低档,相当于增大了减速比,所以扭矩大。变频器是根据三相电机功率和转速来 计算的,VF模式,转速和电压成正比,电流和电压成正比,所以转速相对扭矩也是正比关系
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
goldage
作者的所有帖子(15239)
发表于:2025/1/8 21:25:57
汽车的低速档是通过减速机来实现
电机如果是恒功率的话,超过一定速度实际上扭矩是变小的,你可以看看收卷机
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
15898151893
作者的所有帖子(1214)
发表于:2025/1/8 23:36:18
物理性质决定了,只能说发现它的人是真的伟大。
台达VL系列变频器电梯行业应用
YXBK
作者的所有帖子(19659)
发表于:2025/1/9 7:56:36
大家一起学习
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在制药机械生产上的应用
秀空
作者的所有帖子(13435)
发表于:2025/1/9 8:40:51
更换挡是机械的。
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
qw945923000
作者的所有帖子(445)
发表于:2025/1/9 9:12:22
学习了,受教了
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
作者的所有帖子(5602)
发表于:2025/1/9 12:54:31
你应该拿电动汽车的电机来比较
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
机栝
作者的所有帖子(943)
发表于:2025/1/9 15:23:24
汽车低档扭矩大是因为变速箱的关系,变频器额定频率以上是恒功率运行,根据楼上的方程式功率不变的情况下,转速越快,扭矩越小。
知行合一。
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
