三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:202 [上一页] [1] [2] [下一页]
60
504834493
文章数:12
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/1/8 10:41:24
各位大佬们,我用ST语言写了一段代码,里面用IF语句做了一个功能:有一个初始值是5000,程序每6ms执行一次,每次执行都会减去我当前的扫描时间值,按理说5s就会减到0,但是实际却花了将近30s,大佬们能帮忙看一下什么原因吗?感谢
[此贴子已经被jint于2025/1/9 9:55:54编辑过]
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/8 11:46:27
你这个是软件模拟还是实际p?l?c
大家一起学习
60
504834493
文章数:12
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/1/8 12:22:37
回复 #1楼 YXBK
是仿真的
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/8 14:40:13
以下是引用5048344932025/1/8 12:22:37的发言:
是仿真的
仿真的就不好说了
大家一起学习
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/8 15:47:01
刚刚测试了一下,我这个时间对的上
大家一起学习
4445
gaoyingchun
文章数:498
年度积分:79
历史总积分:4445
发表于:2025/1/8 15:56:31
你试试不要减扫描值,用固定值6代替
共同学习!!!
60
504834493
文章数:12
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/1/8 16:58:29
回复 #4楼 YXBK
请问大佬这个也是仿真吗?
60
504834493
文章数:12
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/1/8 16:58:51
回复 #5楼 gaoyingchun
试了一下,还是一样的
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
发表于:2025/1/8 17:24:35
以下是引用5048344932025/1/8 16:58:29的发言:
请问大佬这个也是仿真吗?
是的,就是仿真
你也可以重新写个简单程序测试一下
还有你这个是不是子程序,如果是的话,是不是一直在调用呢
[此贴子已经被作者于2025/1/8 17:26:23编辑过]
大家一起学习
60
504834493
文章数:12
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/1/8 17:32:34
回复 #8楼 YXBK
谢谢大佬,我这个程序块没有被其它程序调用,我试了一下,把项目中其它程序块全部删掉,程序扫描周期降到了0.6ms, 再测试这个功能,时间就是对的了。仿真器性能可能跟程序大小以及扫描时间有关系。
46.8003
