德嘉工控
回帖:2个,阅读:150 [上一页] [1] [下一页]
8257
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1829
年度积分:117
历史总积分:8257
发表于:2025/1/7 11:04:28
本文采用1个CPU1215C(客户端),1个S7-200 PLC(服务器)为例,介绍它们之间的S7通信。
硬件:
S7-1200 CPU
S7-200 CPU
大连德嘉S7-200以太网模块:迷你型ETH-PPI(PPI口转网口)或者ETH-ibus(可替代CP243-1)
PC (带以太网卡)
软件:
TIA Portal V17
V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
所完成的通信任务:
S7-1200 读取 S7-200 中的QB数据区存储到S7-1200 的数据区DB5中的2个字节 。
S7-1200侧硬件组态和网络组态
1.在OB1中调用PUT/GET指令块
(1)通过右边指令树的“通信”-“S7通信”,直接将PUT/GET指令块拖入OB1中。
(2)通过点击“PUT/GET”指令块右上角的蓝色图标开始组态连接
2.在指令块下方的“属性”对话框设置“连接参数”(以PUT指令为例)
(1)选择"未指定",TIA软件会自动创建一个连接(例中:“S7_连接_1”),自动分配连接ID,并自动将该ID号关联至“PUT”功能块的ID管脚;(例中:W#16#100)
(2)务必确认该连接1200侧“主动建立连接”勾选;
(3)手动设置伙伴IP地址(例中:192.168.1.10,为迷你型ETH-PPI或者ETH-ibus的实际IP)
3.设置TSAP地址
指令块组态完毕,打开“网络视图”-“连接”选项卡,可以看到TIA自动创建的连接,打开连其接属性后,需要为新创建的连接伙伴设置TSAP
注意:S7-200 侧的TSAP 设置为03.00。
TIA软件程序编程
1.创建通信数据DB块
创建S7-1200 侧接收区数据块DB5,数据块的属性中需要取消勾选DB块属性"优化的块访问"。
A.数据块DB5,定义为2个字节的数组;
B.选中DB5,右键“属性”取消“优化的块访问”;
2.完善指令块设置
发送数据块与接收数据块创建完成后,即可在OB1中调用PUT/GET指令,进行S7通信(通过"PUT"指令块,已经组态连接,如果针对同一设备需要使用GET指令,可以直接使用"PUT"指令的连接ID,例中:W#16#100)
[此贴子已经被作者于2025/1/7 11:06:05编辑过]
8257
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1829
年度积分:117
历史总积分:8257
发表于:2025/1/8 11:22:56
状态监控
1.连接状态监控
S7连接成功的建立是调用PUT/GET指令的基础,S7连接成功建立后,方能正确执行PUT/GET指令。
在TIA 软件的网络视图中,将软件切换到在线模式,可以监控S7连接状态
(1)选择“网络视图”,切换到“在线”模式;
(2)如果S7连接图标为绿色,则表示连接建立成功,若图标为红色,则表示连接建立失败;
2、通信数据监控
S7连接成功建立后,S7-1200 触发PUT/GET指令,通过TIA 软件监控表和STEP 7 Micro/WIN 软件的状态表,可以监控数据通信是否正常。
上例中,将S7-200的QB0-QB1开始的2个字节传送至S7-1200的DB5里 DBB0-DBB1的2个字节。
81
epc-encoder1
文章数:6
年度积分:81
历史总积分:81
发表于:2025/1/8 14:38:32
表情
31.2002
