这种电磁阀能用来控制自来水吗?
[3]
[4]
这种电磁阀能用来控制自来水吗?
877476825
作者的所有帖子(8281)
发表于:2024/11/21 20:46:22
如图
不走寻常路。
FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!
YXBK
作者的所有帖子(19659)
发表于:2024/11/21 21:04:45
已本人的经验告诉你,完全没问题
大家一起学习
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
goldage
作者的所有帖子(15239)
发表于:2024/11/21 21:16:46
二通阀,可以的,但要注意这种阀门的线圈不是适合太长时间工作的,如果太长时间通电线圈会烧坏,试过很多,但如果是定做的线圈就可以很耐用,以前做中央空调时候就是用1寸的多
华北工控违法鸣笛抓拍系统硬件方案,让城市交通噪音“看得见”
welfare1987
作者的所有帖子(1854)
发表于:2024/11/21 21:30:45
可以控制水路,但进出口不要接反了
台达中低压配电方案
YS-W
作者的所有帖子(1025)
发表于:2024/11/22 7:54:06
只知道这种阀进出口不能接反,今天学习了线圈通电时间不要过长,会烧毁线圈。难怪以前的总烧电磁阀线圈,还以为是质量问题,现在明白了
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
981183833
作者的所有帖子(183)
发表于:2024/11/22 8:10:06
有水流通过会降温的,不会烧线圈,现在有个外接的电容接上去,一年365天通电线圈都不会热的
CNC | M80加工程序排序功能
740508wyn
作者的所有帖子(183)
英威腾变频器(三)
发表于:2024/11/22 8:44:15
菱机妙用 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
秀空
作者的所有帖子(13435)
发表于:2024/11/22 8:55:11
可以的,工厂就用这个控制水。
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
作者的所有帖子(4414)
发表于:2024/11/22 9:54:12
可以使用,有水流通过可长期通电,没水不能长期通电,会烧线圈。
华北工控BIS-6920M,满足工业互联网平台的多设备互联互通应用
15900475403
作者的所有帖子(310)
发表于:2024/11/22 10:28:04
控制自来水的电磁阀遇到过的基本都是这种,这有方向,注意箭头
台达10MC在变压器铁芯横剪线上的应用
