传感器论坛
回帖:9个,阅读:1226次 [上一页] [1] [下一页]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/7/14 14:47:14
用的TL-Q5MC2-Z,在使用过程中是作为正负极限用的,但是在使用过程中老是出现接近开关无故被电压击穿,24V电源用的是欧姆龙的,接近也是欧姆龙的,而且就一种机台出现这种情况,返厂检修说是被电压击穿,已经换了很多了
10470
711022027
文章数:849
年度积分:552
历史总积分:10470
发表于:2023/7/14 15:05:08
看看系统中有没有漏电的,设备接地是否良好,可以考虑另外用一个隔离变压器单独给开关电源供电,隔离变压器次级,以及开关电源输出都不要接地。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/7/14 15:07:44
单独开关电源给他供电。线缆不要和动力电缆在一个桥架试一试
Tivian
文章数:3528
年度积分:1500
历史总积分:13714
发表于:2023/7/14 15:17:17
信号线挨强电太近了吧,
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/7/14 16:11:23
回复 #1楼 711022027
主要我也不只是给这一个东西供电,我还有用基恩士的光电这类的都没事
41720
知道一点
文章数:24107
年度积分:1445
历史总积分:41720
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/14 17:05:48
作为极限开关使用?初中就是错的
负载是什么?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4779
宅男技术控
文章数:585
年度积分:558
历史总积分:4779
发表于:2023/7/14 17:36:15
这种接近开关负载电流不能超过50mA,旁路可能存在漏电流影响。
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2023/7/14 21:12:49
单独给你的这个开关供电看看,应该可以解决你的问题
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2023/7/14 21:36:55
以前用过两线的接近开关,可以改下电路试试两线的。
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 11:53:52
按发生概率与该机台特异性排序如下:
1.伺服/变频器动力线电磁感应产生瞬态高压尖峰
判断依据:TL-Q5MC2内置保护电路可防常规过压峰,但极限位常安装在电机/丝杠附近,动力线与信号线平行走线时,加减速瞬间的dv/dt会在信号线耦合出远超24V的尖峰脉冲,累积导致半导体结击穿。
2.机械振动导致线缆绝缘破损引发间歇性短路
判断依据:极限开关安装于运动部件端部,长期振动使护套磨损,棕线(+24V)与屏蔽层/金属支架/蓝线(0V)间歇接触,产生拉弧或电流冲击。
3.24V电源回路接地不良或共模干扰叠加
判断依据:该机型控制柜接地系统可能存在缺陷,或电源0V与大地间存在浮动电位差,叠加到传感器供电回路上形成过压。
4.漏电流与泄放电阻配置不当引起内部热积累
判断依据:虽主要导致误动作,但若该机型PLC输入端加了不匹配的泄放电阻或RC吸收,可能在开关关断瞬间产生反向电动势或局部过热,间接削弱耐压裕量。
5.产品本身耐压不足或选型余量不够
判断依据:TL-Q5MC2-Z为DC12-24V等级,若现场偶发真实浪涌超过其内置保护阈值,则属选型裕量问题。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 16:08:44编辑过]
203.2832
