传感器论坛
回帖:3个,阅读:641次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2023/3/7 10:11:26
对于非接触式温度传感器,它通过接收物体发出的红外线来测量物体表面的温度。但是,由于物体表面可能有多种表面反射和散射,如何排除这些干扰因素,获得准确的温度值?
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2023/3/7 20:49:08
理论来说是辐射谱统计,就是有个峰值会随温度移动,统计直方图可以推算温度.杂波干扰的统计会很少.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2023/3/7 21:39:05
镜面反射的状况根本难测量,你只能避开这部分
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 14:46:05
总结操作建议
1.干扰类型:发射率不确定
推荐措施:使用胶带/油漆法现场校准;查阅材料数据库;选用双色测温仪。
2.干扰类型:背景反射
推荐措施:输入正确的反射温度;遮挡高温背景;避免正对光源或热源。
3.干扰类型:介质吸收/散射
推荐措施:缩短距离;加装镜头吹扫;选择合适波段(如MWIR抗烟雾);清洁镜头。
4.干扰类型:几何误差
推荐措施:保持垂直视角;确保目标大于光斑;避免测量边缘。
在实际应用中,往往需要组合多种方法。例如,在测量传送带上的金属零件时,可能需要先喷涂临时标记以提高发射率,同时使用带有吹扫功能的短波红外传感器,并精确设定反射温度,才能获得稳定可靠的温度数据。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 16:08:07编辑过]
2656.2735
