传感器论坛
回帖:2个,阅读:1243次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/11/25 16:19:34
各位工控网友;
   三菱Q系列PLC QJ71C24N-R4通讯模块串接如上图所示的温度监控器,总共串接了14个温度监控器(TIC)。
   某天设备报温度TIC#13 read error alarm,但是设备Reset可以消掉,后面还是经常报警
   控制监控发现通讯扫描到TIC#13时就卡住了,停顿延时超过10S就会报出上面的故障
针对故障做出以下处理措施
   1.检查通讯模块到TIC以及TIC之间串联的通讯线缆无异常
   2.第一步措施无效,更换通讯模块到TIC的铜讯线缆
   3.第二部措施无效,拿一个新的和TIC#13型号一样的part,将旧的TIC#13换掉,设置地址和setting参数
   4.第三部措施无效,更换通讯模块
   5.第四步措施无效,将TIC#5和TIC#13调换(两个TIC型号一样),并修改地址和setting参数
以上步骤都不能消掉故障代码,请问有什么办法消除故障代码(不可以屏蔽)
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2022/12/7 9:20:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 15:19:48
Step 1: 读取 QJ71C24N-R4 缓冲存储器出错代码
前置安全条件:PLC 通电运行状态,使用 GX Works2/GX Developer 在线监视。
检测方法:
访问 CH1 缓冲存储器地址 25AH 或 CH2 地址 26AH。
记录报警发生时存储的具体出错代码(如 7153H 帧长出错、714BH 系统出错等)。
正常结果:无出错代码或代码与实际现象吻合。
异常结果说明:若为帧格式/校验类错误,指向物理层信号质量;若为超时类错误,指向链路响应问题。
下一步判断:根据代码类型决定后续侧重电气检测还是协议检测。
Step 2: 核查终端电阻配置与总线拓扑
前置安全条件:断电上锁挂牌,确认电容放电完毕。
检测方法:
确认 14 台 TIC 的物理串联顺序,找到真正的总线首端(靠近模块侧)和尾端(最后一台 TIC)。
检查首尾两端是否各有一个 110Ω 或 330Ω 终端电阻。
重点检查:TIC#13 是否是真正的末端?如果不是,其内部或底座上的终端电阻开关/跳线是否被错误开启?
正常结果:仅物理首尾两端有终端电阻,中间所有节点(含 TIC#13)终端电阻关闭。
异常结果说明:TIC#13 处开启了终端电阻但并非末端,或末端缺失电阻。
下一步判断:修正终端电阻配置后重新上电测试。若解决则流程结束;若未解决进入 Step 3。
Step 3: TIC#13 底座/端子排电气完整性测试
前置安全条件:断电,拔出 TIC#13 模块,保留底座接线。
检测方法:
使用低阻万用表(毫欧档)或微欧计,测量底座 A+/A-、B+/B- 端子到相邻正常节点对应端子的回路电阻。
手动弯折、按压底座接线端子,观察电阻值是否跳变。
检查底座针孔是否有退针、氧化发黑、异物。
正常结果:回路电阻 < 1Ω 且在晃动接线时无跳变;针孔清洁无损伤。
异常结果说明:电阻 > 5Ω 或随外力变化剧烈,表明存在虚接或腐蚀。
下一步判断:修复或更换底座/重做端子。若正常则进入 Step 4。
Step 4: 信号波形与共模噪声检测
前置安全条件:通电运行,佩戴绝缘手套,使用差分探头示波器。
检测方法:
在 TIC#13 底座端子处并联示波器探头,捕获 A-B 差分信号波形。
同时测量 A-GND、B-GND 共模电压。
对比 TIC#5(已知正常节点)的波形形态、幅值和上升沿质量。
正常结果:TIC#13 波形清晰、幅值达标(通常 >200mV)、无明显振铃;共模电压在 -7V~+12V 范围内稳定。
异常结果说明:波形畸变、幅值衰减、严重振铃或共模噪声尖峰,证实该位置受反射或干扰影响。
下一步判断:针对性实施抗干扰或阻抗匹配整改。
修复与复位
基于检测结果执行对应修复,所有操作须在 断电上锁挂牌 状态下进行接线变更:
1. 终端电阻修正(针对 Step 2 异常)
修复动作:关闭 TIC#13 处的终端电阻(拨码开关置 OFF 或移除跳线);确保总线真实末端 TIC 开启终端电阻。若末端距离较远,考虑在模块侧也增加匹配。
所需工具:螺丝刀、万用表。
注意事项:QJ71C24N-R4 推荐终端电阻值为 110Ω 或 330Ω,务必查阅所用 TIC 说明书确认匹配值,避免阻值错误加重反射。
2. 接触不良修复(针对 Step 3 异常)
修复动作:更换 TIC#13 底座或整个接线端子排;重新剥线压接冷压端子,按标准扭矩紧固;清洁氧化触点。
所需备件:同型号底座/端子排、新冷压端子。
注意事项:禁止使用多股软线直接插入端子,必须压接管状预绝缘端子。
3. 抗干扰整改(针对 Step 4 异常)
修复动作:
将 TIC#13 通讯线与动力线分离敷设,间距 ≥ 30cm 或穿越金属隔板。
检查屏蔽层是否仅在 PLC 模块侧单端接地,断开 TIC#13 处的意外接地。
若共模噪声超标,在总线两端加装磁环滤波器。
所需材料:磁环、接地铜编织带。
注意事项:RS-485 屏蔽层严禁两端接地,否则会形成地环路引入干扰。
4. 程序参数优化(针对 Step 1/假设 4)
修复动作:适当增大 TIC#13 读取指令的超时时间(建议与其他站点保持一致或略大);检查轮询程序中是否对该站号有特殊延时遗漏。
参数恢复:修改后下载程序并备份。
注意事项:调整超时不应掩盖物理层缺陷,仅在电气检测全部合格后才作为微调手段。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 16:07:26编辑过]
2615.9689
