仪器仪表
回帖:2个,阅读:2562次 [上一页] [1] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/10/6 18:15:42
附件:
[本地下载]
LEVI700 LK
触摸屏使用AIBUS通讯协议连接708P温控器
问题: 怎么能让MV值,就是温控器的输出百分比,实时显示?
看说明书MV是再一个字的B字节里面,而触摸屏的地址都是16位的?哪位大侠做过?
[此贴子已经被作者于2019/10/6 18:16:17编辑过]
53
XXxxxXXOOA2
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2025/12/24 11:02:49
直接读就行了啊
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/2 17:15:39
首选动作:在 AKWorkshop 中使用自带的 “宇电 AIBUS” 专用驱动。不要当作普通 Modbus RTU 处理。专用驱动通常已经封装好了 PV/SV/MV 的地址映射,直接查找驱动列表中的 “Output Value” 或 “MV” 寄存器地址即可,无需手动拆分字节。
次选动作:如果必须手动处理,读取 SV 之后的那个 16 位字。使用脚本 Value = Read_Word & 0x00FF 提取 MV。
校准系数:初始设置显示值为 1:1。如果观察到读数约为实际百分比的 2.2 倍,则在显示元件的“线性变换”或脚本中应用系数 0.4545 (即 1/2.2)。
安全提示:此过程仅涉及数据读取,不会改变温控器的输出行为。但在修改 HMI 工程下载前,建议备份原程序,以防通讯参数误改导致其他控制信号丢失。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 5:08:21编辑过]
1593.8227
