先说明一个关键点:你看到的 NPN/PNP 安全光幕输出的是开关量(遮挡/不遮挡),本身不能直接给出“高度值”。要做 2mm 级别的高度测量并让 PLC 判断合格/废品,需要的是模拟量输出型测量光幕(输出对应遮挡光束数/位置的 4-20mA、0-10V 等信号),或带 RS485/RS232 通讯(MODBUS)、可直接把“遮挡光束数”以数据上报的测量光幕,由 PLC 读取后换算高度并做上下限判断。
关于你的三个具体问题:
1.有没有测量光幕(模拟量输出):有。上表第一行 HL 系列区域光幕明确提供 4~20mA、1~5VDC、0~5VDC、0~10VDC 模拟量输出,可用于高度/轮廓测量。
2.模拟量还是 RS 通讯更合适:两种都支持。模拟量(如 4~20mA)接线简单,PLC 加模拟量输入模块即可读取;RS485/RS232 + MODBUS 可一次读出完整遮挡光束信息,判断更精细、便于换算高度,但需 PLC 有对应通讯口和程序。对“2mm 误差判合格/废品”这类需要判位置/高度的场合,RS 通讯方式信息量更完整,通常更合适;若只做简单高度区间判断,模拟量也够用。
3.是否需要额外控制器/转换器、能否与 PLC 直连:
采用模拟量或 RS485/RS232 方式的 HL 系列,可直接接 PLC(模拟量输入或通讯口),一般不需要专门的“光幕安全控制器”。
但若用的是上表中的安全光幕(开关量 PNP/NPN),则需要配套的安全继电器/控制器模块转接后才能给 PLC;这类模块只能把“遮挡信号”变成触点输出,不能还原高度值。
RS232 与 PLC 距离较远时,可能需要 RS232?RS485 转换器;具体以 PLC 端接口类型为准。
补充提醒(影响 2mm 能否实现):
光轴间距决定了理论分辨力,20mm 间距的光幕单靠“遮挡几束光”无法直接得到 2mm 高度精度,通常需要结合 PLC 内插算法、光束灰度/边缘判断,或选用更高分辨率的测量光幕;请在选型时把“实际需要的重复精度”与光轴间距一并确认。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 5:16:56编辑过]
