人机界面
回帖:7个,阅读:9087 [上一页] [1] [下一页]
16218
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/7/9 14:18:53
1接线
485两线制接线,可以去威纶通通讯连接手册里参考与MODBUS的铜须接线
2温控表设置
如下如。设置好通讯协议,波特率等,站号1/2/3往后排得了
3触摸屏设置
参数注意与表中设置一样
4通讯地址
手册中的地址是16进制,转换成10进制再加1,就是触摸屏中的地址
好了,就这么多,希望各位需要的伙伴门一步到位
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8654
805709808
文章数:759
历史总积分:8654
发表于:2019/7/31 19:00:20
挺好的帖子,怎么没人回复呢?
崇呵呵
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/1/18 21:34:21
好帖不要沉,让更多人看到
523
neil150
文章数:5
历史总积分:523
发表于:2021/3/23 22:24:44
谢谢楼主分享!
648
1259734988
文章数:3
历史总积分:648
发表于:2021/9/5 23:50:14
温度量程呢,怎么定义的
jinsezhiyang
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/1/12 20:01:52
手册中的地址是16进制,转换成10进制再加1,就是触摸屏中的地址,什么时候需要加1什么时候不用加1比如说我的MV监控6x9736(H2606)的时候就不用加1?
16218
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2022/1/14 10:53:35
回复 #5楼 jinsezhiyang
这个和不同厂家屏幕有关系
致力于自动化
伺服 PLC HMI
34
我不知道RKF9
文章数:1
年度积分:34
历史总积分:34
发表于:2025/1/25 11:17:51
触摸屏可以分享一下吗
109.2007
