传感器论坛
回帖:5个,阅读:1433次 [上一页] [1] [下一页]
439
追忆似水年华
文章数:1
历史总积分:439
发表于:2018/12/30 0:42:02
用在直线电机上的,直接自己买一样的换上去还是需要调整参数?
14026
逍遥的久鸣
文章数:4989
年度积分:1026
历史总积分:14026
发表于:2018/12/30 13:03:05
买相同型号安装上去,应该不需要调整参数,今年我就给几台铣床磨床换过光栅尺!表情
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/12/31 15:02:50
买个同型号的,钢带贴一样的,不需要改参数
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/1/1 7:22:32
价格高啊,一般不怎么坏
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/1 7:43:43
用在什么系统的呢?
改善使用环境,提高光栅尺的使用寿命!
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/5 17:40:25
一、 维修还是更换?
结论:强烈建议直接更换,不建议尝试维修。
不可维修性:光学尺的核心部件是精密的光学读数头和刻划尺面。资料指出,如果光学元件在运输或使用中受损(如端盖未盖导致污染或物理损伤),通常需要进行更换修理[已发布资料]。对于大多数工业级光学尺,一旦内部光学元件损坏或尺面划伤,现场无法通过清洁或简单焊接恢复精度,强行维修会导致后续故障频发。
安全风险:部分激光传感器类的位置检测元件明确标注为“非用户可维修部件”,需联系厂家支持[已发布资料]。虽然传统玻璃光栅尺结构略有不同,但鉴于其对洁净度和精度的极高要求,自行拆解维修风险极大。
二、 更换前的关键确认(能否直接买一样的换?)
不能盲目购买,必须严格核对以下信息,否则可能导致通信失败或精度丢失:
完全一致的型号与规格:
分辨率与精度:必须与原尺完全一致(例如均为 1μm 或 0.1μm)。
输出信号类型:确认是正弦波(Sin/Cos)、方波(A/B/Z)、SSI 数字信号还是 EnDat/HTL/TTL 等协议。不同协议对应不同的驱动器接口。
尺寸与安装孔位:尺身长度、读数头外形尺寸及安装螺孔位置必须兼容现有机械结构。
参考点间距:Z 相(零位脉冲)的间隔距离必须与原系统设定一致,否则回零逻辑会出错。
品牌兼容性:虽然理论上同规格第三方产品可能可用,但为了减少调试麻烦和保证长期稳定性,首选原厂备件。若使用替代品,需确保其电气特性与驱动器输入阻抗、电平标准完全匹配。
三、 更换后的调试步骤
更换光学尺后,必须进行参数调整和验证,绝不能直接上电运行。
1. 机械安装检查
间隙与平行度:读数头与尺面之间的间隙必须符合说明书要求(通常为 0.5mm-1.5mm,具体视型号而定)。间隙过小会导致摩擦损坏,过大则信号微弱。
方向对齐:确保读数头的运动方向标记与电机运动方向一致。若方向相反,驱动器会报位置偏差错误或飞车[已发布资料]。
2. 电气接线检查
屏蔽接地:光学尺信号线属于高频模拟或数字信号,必须单端可靠接地,防止干扰导致位置跳变。
线序核对:对照图纸确认 A/B/Z 相及电源正负极无误。若接反,需通过软件参数调整方向,严禁带电插拔连接器。
3. 参数设置与调整
根据使用的控制器类型(如 PLC、专用运动控制器或伺服驱动器),需进行以下操作:
反馈源选择:
如果系统原本使用电机内置编码器作为主反馈,现在改为外部光学尺作为全闭环反馈,需在驱动器或控制器中开启“外部编码器”功能,并设置比例因子(Gear Ratio)。
若仍为半闭环(仅显示用),则无需更改控制环参数,但需确保 HMI 读取通道正确。
方向取反:
若安装后测试发现电机正向移动时,控制器显示位置减小(或反之),需在参数表中找到“外部编码器方向取反”或类似选项进行修改,而不是重新接线[已发布资料]。
原点复位与偏置清零:
更换尺子后,原有的绝对位置信息失效。必须重新执行回零操作。
若之前设置了补偿表或偏置值,导入新尺数据后,可能需要将回零偏置清零,并根据新的 Z 相位置重新建立坐标系[已发布资料]。
4. 精度补偿(高阶调试)
光栅尺补偿:对于高精度直线电机应用,更换尺子后原有的误差补偿表可能不再适用。如果驱动器或控制器支持光栅尺精度补偿功能(如固高 GSHD 系列),建议在稳定状态下重新进行一键补偿或干涉仪校准,以消除安装应力带来的非线性误差[已发布资料]。
DD 马达/直线电机特有参数:直线电机推力波动较大,更换反馈元件后,可能需要微调速度环增益和前馈参数,以避免低速爬行或高速振荡。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 5:14:09编辑过]
109.3215
