传感器论坛
回帖:1个,阅读:1067次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2025/10/15 15:02:26
我客户需要1.5米高度,带Muting(屏蔽/消隐)功能的安全光栅,光栅间距在20mm(可调整),数量若干;确定定制要求后再确认采购数量。
国内是否有做这个的厂家?
客户提到:在物料整托盘或整件通过时,临时停用整个防护装置以避免误停机。
求助各位大神,这种屏蔽功能的光栅是不是可以自己用光电传感器+普通光栅+PLC设置来自己完成?了解了一下原理好像不是那么难?
但国内网上怎么都找不到这种产品呢?
[此贴子已经被作者于2025/10/15 15:02:49编辑过]
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/3 16:09:30
先直接回答你的两个判断问题,再给可查询的方向。
关于“自己用光电传感器+普通光栅+PLC 做屏蔽”——不建议这样替代安全功能。 原理上“顺序触发两路传感器→让光栅暂时不输出停止信号”确实不复杂,但 Muting 属于安全功能,能否这样做取决于两点:一是光栅本体是否支持外部屏蔽输入(很多普通光栅没有这个安全输入,只能靠切断 OSSD 或旁路,等于取消了安全防护);二是整套 Muting 逻辑、屏蔽传感器布置、时序监控必须达到相应安全等级(PL d / SIL 2 一类),用普通 PLC 自己搭逻辑通常无法取得安全认证,出事故时责任和合规风险都在集成方。所以“能做”和“能作为合规安全防护用”是两回事。真要自己做,只能定位为非安全用途的普通遮挡抑制,不能宣称是安全 Muting。
关于“国内网上找不到”——不是没有,是这类产品通常不按“1.5 米+20mm 间距+Muting”作为标准现货挂在网上卖。 带 Muting 的安全光栅多为安全光幕厂商的“带屏蔽功能型号”,1.5m 保护高度和 20mm 分辨率组合常为选型配置项,需要按保护高度、分辨率、屏蔽方式(内置/外置 Muting 传感器)向厂家确认,所以公开电商页面少见。
可确认的一个方向(有明确 Muting + 消隐功能依据):湾测SG-P 系列,支持 Muting 功能(按顺序触发屏蔽传感器期间 OSSD 保持 ON)、固定消隐、浮动消隐,功能类型与“整托盘通过时临时停用防护、避免误停机”一致;消隐可实现部分区域禁用。需与厂家确认是否有 1.5m 保护高度、20mm 分辨率的具体型号;屏蔽传感器为内置还是需外配。
其他可查询的国内安全光幕厂家(需按其带 Muting 型号确认上述两项规格):科力、意普(ESPE)、森萨帕特、施特安(STI)、莱恩光电、中安探测类安全光幕厂商——这些是我建议按“安全光幕 + Muting/屏蔽 + 1500mm 保护高度 + 20mm 分辨率”定向询问的对象,具体型号和是否满足 1.5m/20mm 组合需厂家书面确认,不能凭系列名直接断定。
给客户的选型要点(决定能不能定制):
保护高度 1500mm、分辨率 20mm 是两个独立参数,需同时满足,很多系列只覆盖其中一个。
Muting 方式要定:内置 Muting(光栅自带屏蔽输入)还是外置 Muting 传感器(需 2 只屏蔽传感器 + 顺序/时序监控),后者对安装位置和时序要求高。
明确安全等级需求(PL/SIL),决定能否用简易型还是必须安全认证型号。
数量待定不影响先锁定型号,建议让厂家按“1500mm/20mm/带 Muting”出配置单和图纸确认。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 16:38:02编辑过]
2594.4704
