传感器论坛
回帖:19个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41721
知道一点
文章数:24108
年度积分:1446
历史总积分:41721
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 20:22:39
#10楼
以下是引用chengfeil123在2025/1/20 19:25:01的发言:
可以尝试一下机械式的液位开关,也那种浮球开关,检测高,中,低位置
谷物,液位开关能用?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2025/1/20 21:24:41
#11楼
还是用称重的方式吧,调试相对简单多
8132
第三颗牙
文章数:1206
年度积分:909
历史总积分:8132
发表于:2025/1/21 8:18:18
#12楼
回复 #6楼 YXBK
之所以不建议称重,是这套设备不像断续供料系统,看图片这个料仓下部没有封口,物料重量很大一部分是称重不到的,而且料仓较小,重量偏差不大。
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2025/1/21 8:41:40
#13楼
回复 #10楼 知道一点
机械浮球的那种
沃米-黄长泉
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2025/1/21 10:14:05
#14楼
用电容式的接近传感器应该就可以,我们是做传感器的源头厂家
沃米-黄长泉
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2025/1/21 10:15:50
#15楼
回复 #14楼 沃米-黄长泉
不推荐用光电,里面的灰尘对光电的影响挺大的
4589
dyx811
文章数:33
年度积分:926
历史总积分:4589
发表于:2025/1/21 12:23:03
#16楼
在20厘米高的空间里检测高度,且不能接触物料,很有难度。如果真的需要在这么有限的空间增加流量控制,那么我推荐改进你的进料系统,特别是检测部分,在里面设置重力传感器,根据堆叠重量来调节输出信号。上进料需要考虑避开下落冲击。
还有一个方案供你参考:既然物料是流体一样的东西,那么控制进入下方出口的流量就可以达到你的均匀流量要求,而无需控制电机转速。当然料仓需要有一定的容积,仅仅需要检测是否满仓就可以了。
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2025/1/23 21:17:19
#17楼
换个思维方式,用蛟龙或真空管道输送怎样
对于颗粒物料输送,一般是用蛟龙和真空管道的
19512
329345277
文章数:5669
年度积分:933
历史总积分:19512
发表于:2025/1/24 8:01:43
#18楼
20cm。你这个仓总共有多大,流速怎么样。感觉你这个中间仓好小
除非物料流动性好且流量小,否则这么小的仓哪种方式都可能不好控制
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/3 14:30:59
#19楼
用于 PID 连续调节,需要的是连续量输出的料位/物位传感器,不是开关量料位开关。您提到的“料位感应开关感应距离 20cm”属于点位开关(有/无),不能输出连续高度信号,无法直接喂给 PID 做电机调速反馈。全黑、有灰尘、谷物颗粒的工况,优先考虑非接触式连续测量。
选型要点:
输出必须是连续量(4-20mA / 模拟量或 Modbus 等),才能作为 PID 的过程变量;开关量只能做满/空报警,不能做调节。
全黑环境:优先选不依赖可见光的原理(雷达/微波、超声波、电容、重锤式),红外/激光可见光类在此工况受粉尘影响大。
粉尘:非接触式(雷达/超声波)需选适合粉尘的型号;接触式(重锤、电容、阻旋)要防挂料、防粉尘进入。
谷物颗粒、上进下出:安装位置、量程、介电常数、粉尘衰减都要匹配。
按照您的工况,当前可重点考察以下方向的连续量物位产品:Siemens SITRANS CU02声敏固体料位传感器控制器、SITRANS XLS-30连续微波物位计探头。
说明:
上述声敏方案(CU02)更适合料流有/无或高/低检测,如果您的 PID 必须拿到连续高度值,它的模拟量输出需要结合具体型号确认能否反映真实料位高度。
连续微波方案(XLS-30)属于非接触连续测量,配合变送器输出 mA,适合全黑、多粉尘的谷物料仓做连续反馈。
阻旋式(旋转叶片)属于开关量,只能做高/低料位点,不能满足您走 PID 连续调节的要求,只能辅助做上限/下限保护。
建议方向:主测量选连续量输出(4-20mA/Modbus)的非接触式物位计做 PID 反馈,再叠加一个开关量料位开关(如阻旋)做满仓/空仓联锁保护。在当前候选里,连续量需求优先核实 XLS-30 一类连续微波方案的实际量程、输出和粉尘适应性;若仓内粉尘极大、介电常数合适,也可评估电容式连续物位。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 16:39:57编辑过]
109.3331
