传感器论坛
回帖:18个,阅读:1593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41721
知道一点
文章数:24108
年度积分:1446
历史总积分:41721
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 12:31:20
#10楼
以下是引用yutianhe95在2024/12/2 10:35:04的发言:
以下是引用知道一点在2024/11/29 16:23:18的发言:
最简单用二个接近开关,只是这5-50mm有点不理解
这个如何实现?求指教
首先你这个要选适合水下?深的传感器
轴上没有其他标识可作为检测物,光轴没法检测,比如法兰盘上螺栓
50mm的传感器可比5mm的贵很多倍
先确定检测对象
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2024/12/2 12:38:09
#11楼
以下是引用yutianhe95在2024/12/2 10:33:27的发言:
以下是引用pqsh在2024/11/29 18:10:00的发言:
说一千道一万都是编码器.
要不你上个视觉?
太麻烦了,在机组内部,而且在水下,长年累月不用的,要维修需要行车起吊起来拆卸。
就是两个叠加的开关. 开关你也要防水, 编码器防水和开关一样. IP68有的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41721
知道一点
文章数:24108
年度积分:1446
历史总积分:41721
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 12:43:32
#12楼
这个如何实现?求指教
如果有法兰盘,上面的螺栓平面有20mm(比如),选2个直径12~20mm的适合水下使用的接近开关,错位安装
A检测到是B还没检测到,A信号消失时B还有信号,A-B差区,A-B重叠区,B-A差区,最好一致
A,B接到能识别正反转的接收器,比如PLC的高速计数
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/12/2 15:19:12
#13楼
以下是引用知道一点在2024/12/2 12:31:20的发言:
这个如何实现?求指教
首先你这个要选适合水下?深的传感器
50mm的传感器可比5mm的贵很多倍
先确定检测对象
光轴,没有法兰盘。5mm-50mm,是考虑了安装空间,这个范围都可以。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41721
知道一点
文章数:24108
年度积分:1446
历史总积分:41721
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 16:08:31
#14楼
就限定在光轴段?不可以加任何东西?劝你撤
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19610
welfare1987
文章数:1867
年度积分:783
历史总积分:19610
发表于:2024/12/2 21:17:45
#15楼
不了解具体情况,提供个思路
转速:加速度传感器+转速表;
转向:用驱动电机的相序判断
41721
知道一点
文章数:24108
年度积分:1446
历史总积分:41721
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 22:06:58
#16楼
楼上的可能行,看一下驱动系统,或许就有转速控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7035
YS-W
文章数:2372
年度积分:1370
历史总积分:7035
发表于:2024/12/3 8:32:47
#17楼
按普通三相电机考虑,最简单的方法是加个编码器,现在的编码器也确实便宜就几十元+PLC。如果自己动手能力强的,不仿用接近开关+转速表通过相序判断正反转。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/3 17:18:47
#18楼
针对安装在机组内部、拆卸困难且对可靠性要求极高的应用场景,推荐采用主动式霍尔效应转速传感器配合精密测速齿轮的方案。该方案利用非接触式磁感应原理,通过双通道相位差信号直接解算转速与旋转方向,具备无机械磨损、抗振动油污以及宽气隙适应能力,是目前兼顾经济性与长期稳定性的最优工程选择。
为何优选霍尔式: 主动式霍尔传感器内部集成了信号调理电路,输出为数字开关量或方波,信号幅度与转速无关,彻底解决了低速检测难题。通过A/B两路正交信号,后端设备可直接判定正反转向,无需复杂的模拟量处理算法。
传感器选型要点: 务必确认所选霍尔传感器支持气隙(Air Gap)≥ 5mm。部分紧凑型霍尔传感器气隙仅为2-3mm,不符合本项目要求。上述推荐的OADM或D60系列通常具备较大的感应距离(典型值8-12mm),留有安全余量。
转向检测逻辑: 若仅需本地报警,选用带方向判断功能的转速监控继电器即可;若需接入PLC/DCS,传感器应输出A/B两路正交脉冲(Quadrature Output),由高速计数器模块计算方向。
齿轮设计: 建议在轴端加装一个小型测速齿轮,而非利用主轴原有齿轮。这样可以精确控制齿形精度和径向跳动,避免因主轴齿轮加工误差导致的测量抖动,提高100rpm低速段的信号质量。
鉴于传感器安装在机组内部且拆卸麻烦,安装调试阶段的质量控制直接决定使用寿命:
气隙校准: 尽管霍尔传感器允许较大气隙,但在5~50mm范围内,建议将初始安装间隙调整至传感器标称最大气隙的50%~70%(例如标称10mm,则设为5-7mm)。过大的间隙会降低磁场强度,增加噪声敏感度;过小则可能因热膨胀导致刮擦。
机械固定与防松: 传感器支架必须刚性连接于轴承座或机架,严禁悬臂过长。螺纹连接处需涂抹厌氧胶或使用防松垫片,并定期(如大修期间)检查紧固状态。
电气防护: 机组内部存在强电磁场(电机、变频器)。传感器线缆必须使用双层屏蔽电缆,屏蔽层在控制柜侧单端接地。电源输入端建议加装RC滤波或瞬态电压抑制二极管(TVS),防止电网波动损坏传感器内部电子元件。
环境适应性: 确认传感器防护等级至少为IP67,若存在高压清洗或蒸汽环境,需选用IP69K。透镜/感应面不得有油污堆积,必要时可在传感器前方设计简易吹扫气嘴(非接触式),保持感应区域清洁。
备件策略: 由于拆卸困难,建议在外部接线盒内预留备用传感器线路,或在检修口附近存放一套已预调好间隙的传感器组件,以便快速整体更换,避免在线调试时间过长影响生产。
此方案通过成熟的固态传感技术与合理的机械接口设计,在保证5mm以上宽松安装条件的同时,实现了转速与转向的高可靠监测,最大程度降低了机组内部维护频率。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/4 5:07:58编辑过]
235.598
