传感器论坛
回帖:15个,阅读:837次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/9 11:04:20
#10楼
谢谢楼上各位!表情
苦逼的奋斗者
8132
第三颗牙
文章数:1206
年度积分:909
历史总积分:8132
发表于:2023/1/9 13:40:40
#11楼
使用距离检测,即检测抓斗和煤堆的距离。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2023/1/9 15:37:14
#12楼
这种用机械式的检测比较好,做一个小机构,通过检测机构的碰撞+弹簧+行程开关的形式去检测碰触到煤堆
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 15:09:11
#13楼
"安装上去没使用就有问题,厂家判断过负载"这一情况,核心原因大概率不是量程选小了,而是以下工况叠加导致的:
冲击载荷远超静态量程:爪斗下降接触煤堆的瞬间,即使速度很慢,油缸杆端仍会承受一个短时的冲击力峰值(可达稳态压力的2~5倍)。轮辐式传感器对冲击和偏载非常敏感,额定量程通常只覆盖静态或准静态力。
偏载与侧向力:爪斗姿态调整不可能做到绝对对中,油缸杆上除了轴向拉压还有弯矩和侧向分力,轮辐式结构抗偏载能力弱,实际等效载荷被放大。
振动与共振:翻转挖煤、保持姿势上提等动作产生的振动通过杆件传递到传感器,累积疲劳导致早期失效。
因此,不建议继续在油缸杆上直接安装拉压力传感器来做接触检测。
推荐方案:用液压压力 + 位移联合判断接触与下压力
核心思路:把"爪斗是否接触煤面、下压力是否达标"的检测从机械直连传感改为液压回路间接感知,这是工程抓斗、卸船机自动化中成熟的做法。
1.检测量:油缸无杆腔/有杆腔压力
安装位置:油缸进出油口附近的高压软管上装压力变送器
作用:反映爪斗受到的阻力大小,接触煤面后压力会明显上升
2.检测量:油缸行程/位移
安装位置:油缸尾部装磁致伸缩直线位移传感器或外置拉杆式编码器
作用:提供爪斗实时高度,结合压力变化斜率判断"刚碰到煤面"的时刻
3.检测量:泵出口压力或比例阀指令
安装位置:主回路压力变送器
作用:辅助校验,排除管路泄漏等异常
这种方式完全避开了轮辐式传感器承受冲击和偏载的问题,压力变送器装在管路上,不受机械侧向力影响,可靠性高得多。以上内容由智造求索app生成,可供参考。
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/11/6 15:38:14
#14楼
回复 #13楼 qi.zhang
多谢!
苦逼的奋斗者
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 16:54:46
#15楼
回复 #14楼 qjj740210
表情表情
95.5306
