传感器论坛
回帖:2个,阅读:860次 [上一页] [1] [下一页]
Topsail
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2022/4/20 18:29:37
压力传感器与压力变送器之间的区别,有没有大佬有较详细的介绍呢?比如从哪几方面来看
[此贴子已经被作者于2022/4/20 18:29:56编辑过]
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2022/4/20 19:34:10
变送器是把传感器的信号变成标准量用的,比如把压力、流量、称重这些传感器变成标准的模拟量(0-10V,0-20MA)、MODBUS通讯信号等。
当然一些专用的仪表就不需要加单独的变送器了,比如流量计、电子秤,这些是集成在一起的了
但是如果要接PLC、触摸屏、变频器,这些只能接受标准信号(有些PLC有专用的模块),就需要通过变送器做一个转换。
[此贴子已经被作者于2022/4/20 19:43:41编辑过]
大家一起学习
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 17:20:27
压力传感器与压力变送器虽然都用于测量压力,但它们在信号输出形式、内部结构复杂度、应用场景及接线方式上存在本质区别。简单来说,压力传感器是“感知元件”,而压力变送器是“完整的测量传输设备”。
以下是详细的对比介绍:
1. 核心定义与功能区别
压力传感器 (Pressure Sensor)
定义:一种将压力信号转换为电信号的器件。它通常只包含敏感元件(如硅压阻芯体)和初步的信号处理电路。
输出信号:通常输出非标准的微弱电信号,如毫伏级电压(mV)、电阻变化或电容变化。部分智能型传感器可能通过数字接口(如IO-Link)输出数据,但其原始模拟信号往往需要外部放大和处理。
特点:体积小、成本低,但抗干扰能力较弱,传输距离短。
压力变送器 (Pressure Transmitter)
定义:一种将压力信号转换成标准气动信号或电动信号,并进行控制和远传的设备。它内部集成了传感器、放大电路、线性化校正、温度补偿以及V/A(电压/电流)转换电路。
输出信号:输出工业标准信号,最常见的是 4-20mA DC 电流信号,也有 0-5V/0-10V 电压信号或数字通信协议(如HART、Profibus等)。
特点:信号强、抗干扰能力强、适合长距离传输,可直接连接PLC、DCS、二次仪表等控制系统。
2. 工作原理层面的差异
压力传感器的工作路径:
压力作用于敏感膜片 → 膜片变形导致电阻/电容变化 → 产生微弱电信号(如毫伏级) → 输出。
*注意:此时信号未经过标准化处理,直接读取误差大且不稳定。*
压力变送器的工作路径:
压力作用于敏感膜片 → 产生微弱电信号 → 差分放大 → 线性化校正(消除非线性误差) → 温度补偿(消除环境温度影响) → V/A转换(转为4-20mA) → 输出。
*注意:变送器完成了从“物理量”到“可被控制系统直接识别的标准电气量”的全过程转换。*
3. 选型建议与应用场景
? 选择压力传感器的情况:
空间受限:需要在极小空间内安装,如医疗设备、微型机器人关节。
近距离采集:信号源与控制板距离很近(<1米),且有专用的信号调理电路。
成本敏感:大批量OEM生产,希望降低单件成本。
特殊接口需求:如使用IO-Link的智能传感器,虽具备一定处理能力,但仍常被称为“传感器”,因其更侧重于参数配置而非传统模拟变送。
? 选择压力变送器的情况:
工业现场环境:存在电机、变频器等强电磁干扰源。
远距离传输:传感器安装在管道现场,控制室在几百米外。
直接接入控制系统:希望无需额外加装安全栅或信号隔离器,直接接入PLC模拟量输入模块。
高精度与稳定性要求:需要内置的温度补偿和线性化处理,确保长期测量的准确性。
4. 常见误区澄清
“带显示的叫变送器?”
不一定。有些压力传感器也带有本地LCD显示,但如果其输出仍是非标准信号或仅用于本地查看,仍属传感器范畴;若其输出为4-20mA并支持远程传输,则属于变送器。
“变送器比传感器精度高?”
通常是的。因为变送器包含了复杂的信号调理电路(线性化、温补),能更好地修正敏感元件本身的非线性与漂移。但高端智能传感器通过数字校准也可达到很高精度。
“两者可以互换吗?”
不能直接互换。将压力传感器直接接入PLC通常会导致读数错误或不稳定;将变送器接入原本设计给传感器的低阻抗采集电路可能导致过载或无法工作。必须匹配相应的信号接口。
总结
压力传感器是“眼睛”,负责感知压力变化;压力变送器是“眼睛+大脑+通讯器”,不仅感知,还负责处理、校正并以标准语言向控制系统汇报。
在现代工业中,随着智能化发展,两者的界限有时变得模糊(例如IO-Link智能传感器兼具变送功能),但从信号标准化与远传能力这一核心工程属性来看,上述区分依然适用。以上内容由智造求索app生成,可供参考。
125.063
