传感器论坛
回帖:13个,阅读:3979次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87966
ZCMY 版主
文章数:47977
年度积分:1173
历史总积分:87966
发表于:2021/11/20 13:03:24
#10楼
有高精度的250欧标准阻值的电阻,价格可能比普通的贵几十倍,好在这个用量不会太多,如果用这种方法还是买这种的好;
4301
565495722
文章数:499
年度积分:424
历史总积分:4301
发表于:2021/11/20 16:51:08
#11楼
高手
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/1/26 23:15:48
#12楼
这个电阻实际上是电流的取样电阻,所以精度要求较高,
一般最少是0.1%,功率在0.25W以上,并且温票不大于25PPM。
否则,不能满足一般系统要求高于0.1%的系统(例如DCS)。
早期有用温度系数小的金属线绕,后来技术先进了,金属膜也有低温票的。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/6 18:24:51
#13楼
“4~20mA转1~5V”信号转换问题,结论非常明确:绝大多数情况下,不需要购买外置的信号转换器,直接并联一个精密电阻即可解决。 这种方案在工业现场极为成熟且普遍。根据描述的常规流量计接入场景,直接并联250Ω精密电阻是标准做法,无需额外购买转换器。除非存在严重的接地干扰、防爆要求或多路分配需求,否则外置转换器属于过度设计,反而增加了故障点和成本。以上内容由智造求索app生成,可供参考。
125.4242
