传感器论坛
回帖:6个,阅读:1845次 [上一页] [1] [下一页]
dh_zxy
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/8/2 13:34:15
现在设备需要对一个物体进行高度检测,误差在2mm,符合这个标准为合格零件,不符合为废品,在网上看到多数是NPN或者PNP的安全光幕,请问有没有测量光幕,和PLC的通讯信号是模拟量?合适RS通讯,需要额外配备光幕的控制器或者转换器吗,可以和PLC直连?
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2019/8/2 15:10:49
你这个物体的标准高度是多少,体积有多大,怎样的测量方式
大家一起学习
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2019/8/2 18:11:15
测量光栅,国内的用过几款反应速度没有国外的快,我们用在喷涂线上!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/2 18:15:04
光幕传感器信号就是开关量信号吧?把他输入PLC的开关量输入接口不就行了吗?也很省事的,非要通讯,那就得是智能的光幕传感器了。
我是你的朋友
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2019/8/2 21:07:36
测量对象是铁质的传感器有,但不是光幕,输出是模拟量的,光幕的话,开关量输出的比较常见,模拟量输出的手头的资料暂时没找到
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/5 10:34:48
我们用的是开关量的,进安全继电器,取安全继电器信号给PLC
博百家之长,更上一层楼
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/5 16:55:18
先说明一个关键点:你看到的 NPN/PNP 安全光幕输出的是开关量(遮挡/不遮挡),本身不能直接给出“高度值”。要做 2mm 级别的高度测量并让 PLC 判断合格/废品,需要的是模拟量输出型测量光幕(输出对应遮挡光束数/位置的 4-20mA、0-10V 等信号),或带 RS485/RS232 通讯(MODBUS)、可直接把“遮挡光束数”以数据上报的测量光幕,由 PLC 读取后换算高度并做上下限判断。
关于你的三个具体问题:
1.有没有测量光幕(模拟量输出):有。上表第一行 HL 系列区域光幕明确提供 4~20mA、1~5VDC、0~5VDC、0~10VDC 模拟量输出,可用于高度/轮廓测量。
2.模拟量还是 RS 通讯更合适:两种都支持。模拟量(如 4~20mA)接线简单,PLC 加模拟量输入模块即可读取;RS485/RS232 + MODBUS 可一次读出完整遮挡光束信息,判断更精细、便于换算高度,但需 PLC 有对应通讯口和程序。对“2mm 误差判合格/废品”这类需要判位置/高度的场合,RS 通讯方式信息量更完整,通常更合适;若只做简单高度区间判断,模拟量也够用。
3.是否需要额外控制器/转换器、能否与 PLC 直连:
采用模拟量或 RS485/RS232 方式的 HL 系列,可直接接 PLC(模拟量输入或通讯口),一般不需要专门的“光幕安全控制器”。
但若用的是上表中的安全光幕(开关量 PNP/NPN),则需要配套的安全继电器/控制器模块转接后才能给 PLC;这类模块只能把“遮挡信号”变成触点输出,不能还原高度值。
RS232 与 PLC 距离较远时,可能需要 RS232?RS485 转换器;具体以 PLC 端接口类型为准。
补充提醒(影响 2mm 能否实现):
光轴间距决定了理论分辨力,20mm 间距的光幕单靠“遮挡几束光”无法直接得到 2mm 高度精度,通常需要结合 PLC 内插算法、光束灰度/边缘判断,或选用更高分辨率的测量光幕;请在选型时把“实际需要的重复精度”与光轴间距一并确认。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 5:16:56编辑过]
94.4503
