传感器论坛
回帖:14个,阅读:2935次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/14 11:15:30
#10楼
回复 #7楼 wajjan
一样,应为电压在器件要求电压范围内。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/14 13:32:08
#11楼
回复 #7楼 wajjan
不一样吗?
先确定电源是直流,再静态下检查,还不一样,退回产品/扔掉。
852
2224398302
文章数:20
历史总积分:852
发表于:2019/3/15 19:05:29
#12楼
电压没问题,排除变送器故障外,干扰信号和线路短路都有影响
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/3/15 19:37:27
#13楼
传感器有硬件手册可以翻阅的,凡事都有依据的,翻阅厂家的硬件手册获得技术指标。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/5 17:07:29
#14楼
结论
有影响。电源电压波动会直接导致传感器输出信号漂移,进而影响采集读数的准确性。具体影响程度取决于传感器的类型、内部电路设计以及供电方式。
以下是基于工业通用原理及典型设备资料的分析:
1. 影响机理与表现
模拟信号漂移:对于电阻式、电容式或某些未内置稳压模块的模拟传感器,其输出信号往往与激励电压成正比。当电源电压波动时,即使被测物理量不变,传感器输出的电压或电流也会随之变化,表现为读数波动或零点/量程漂移。
*实例*:在康复训练机械臂的位置信息采集案例中,NI 9221模块采集到的传感器电压值存在较大波动,经分析确认并非干扰引起,而是由电源电压波动导致。
数字电路复位或误码:对于智能变送器或数字传感器,电压跌落可能导致微处理器复位、通信中断或数据校验错误,造成读数丢失或显示异常(如显示“#####”或空白)。
安全功能失效风险:在故障安全(F-IO)系统中,电源电压的突降与波动无法被缓冲,可能直接篡改测量值,危及安全联锁逻辑的有效性。
2. 不同传感器类型的抗波动能力差异
高精度/智能变送器(通常影响较小):
许多现代工业变送器(如恩德斯豪斯 Promag 系列电磁流量计、DMP305X 压力变送器)在设计上具有较好的电源抑制比(PSRR)。
条件限制:这种“无影响”仅在指定范围内成立。例如,DMP305X 规定在 10.5–55VDC 范围内变化时,零点和量程变化不超过 ±0.005% FS/V;Promag 系列也明确指出“在指定的范围内电源电压波动不影响测量”。一旦超出该范围,精度将显著下降。
光栅尺/精密位移传感器(要求严格):
海德汉光栅尺等精密设备要求稳定的直流电源,允许的高频干扰和低频基波波动幅度极小(如 Upp < 100mV)。电压起振过程或电缆压降过大都会直接影响读数稳定性。
简易模拟传感器(影响较大):
若传感器内部无稳压电路,或其激励源直接取自系统电源,则对电压波动非常敏感。此时必须通过外部稳压或软件滤波来补偿。
3. 工程应对措施
针对电源波动对读数的影响,建议采取以下措施:
硬件层面:稳定供电
使用稳压电源:确保供电电压在传感器规定的操作极限范围内。对于交流整流供电,需计算纹波系数,保证最小电压高于额定下限,峰值低于上限。
多级稳压与散热:如智能甲烷传感器设计中,采用多级稳压结构适应宽电压波动,并将稳压芯片固定在金属外壳以减小热效应引起的误差。
符合 NAMUR NE21 标准:在关键控制回路中,建议使用符合 NAMUR 建议 NE21 的电压电源,以避免电压突降对传感器电源的影响。
后备电池/诊断:对于重要场合,可使用带有相应后备电池或电源诊断功能的变送器。
软件/数据处理层面:滤波与补偿
数字滤波:对于因电源波动导致的随机噪声,可采用滑动算术平均值滤波等方法。例如,在上述机械臂案例中,通过建立长度为 100 的 FIFO 循环队列进行滑动平均,有效平滑了电压波动带来的波形毛刺。
避免直接读取:在电源不稳定的环境下,不能直接读取瞬时传感器数值,而应经过一定的数据处理算法后再作为有效输入。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 5:15:41编辑过]
109.3561
