传感器论坛
回帖:34个,阅读:14035次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/5 20:10:07
#30楼
如果说输出信号是稳定的,只是灯闪烁,对使用寿命应当不会有影响。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/5 21:38:23
#31楼
就依据设备没有继续下降,说明输出信号稳定?
检测过输出信号吗?
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 9:59:47
#32楼
回复 #31楼 蜀中之首
OK,在测试看看
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/11 16:50:03
#33楼
请问下感应开关是否在别的位置使用也是一样的现象。或是有没有换一个试下。当然选型的时候选择接插的就方便多了
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/5 17:18:46
#34楼
一、 指示灯闪烁是否影响开关寿命?
结论:短期无显著影响,长期存在潜在老化风险,但主要危害在于控制系统的稳定性而非传感器本身的物理损坏。
工作原理分析:
电感式接近开关内部包含高频振荡电路(LC振荡器)。当金属目标进入感应范围但未完全触发时,涡流效应会削弱振荡幅度,导致电路在“起振”和“停振”之间快速切换。
LED指示灯直接反映输出晶体管的状态。临界距离下的闪烁意味着输出端在进行高频通断切换。
寿命影响评估:
电子元件疲劳:虽然现代工业传感器的半导体器件(如三极管、晶闸管)设计寿命较长,能承受百万次以上的开关动作,但在临界区的高频无序切换会产生额外的热量和电气应力。长期(数月/数年)处于此状态可能加速内部电容老化或焊点疲劳。
非致命因素:对于 M12 规格的小型传感器,其额定开关频率通常在几百 Hz 到几 kHz(参考同类 M12 产品如 IFS244 系列为 700Hz)。如果闪烁频率低于额定开关频率上限,且环境温度正常,传感器本身因闪烁而损坏的概率较低。
真正风险:比传感器寿命更紧迫的是信号抖动(Chattering)。临界区的快速跳变可能导致 PLC 输入模块接收到的信号不稳定,引发误动作、计数器重复计数或通信干扰。
二、 故障现象确认与安全隔离
现象:设备运行至特定位置,接近开关指示灯闪烁,设备立即停止。
原因定位:机械定位公差导致检测面与金属目标的间隙恰好落在传感器的“回差”范围内(即 Sn ± 10%~15% 的不确定区域)。
安全前提:
在进行任何机械调整前,必须执行断电上锁挂牌(LOTO)程序。
确保设备运动部件已静止并固定,防止意外启动。
三、 解决方案与建议
既然用户提到“感应距离不可调”(指传感器本体无电位器调节),需从外部条件入手解决临界问题:
1. 机械安装优化(首选)
增大裕量:调整传感器支架或安装位置,使金属目标在触发时深入感应区(例如,让目标物完全覆盖传感器端面,而不是仅边缘切入)。
改变触发方式:如果当前是侧面接近,尝试改为正面垂直接近,以提高感应灵敏度和稳定性。
检查目标物材质:不同金属的校正因子不同(钢为1,铝约为0.3-0.4)。如果目标是非铁金属,实际感应距离会大幅缩减,更容易落入临界区。更换为铁磁性材料或增加目标尺寸可改善。
2. 电气与控制逻辑处理
软件滤波(Debounce):在 PLC 程序中对该输入点设置延时接通/断开(例如 10ms-50ms)。这样可以忽略临界区的快速抖动,只有当信号稳定超过设定时间才视为有效触发。
增加迟滞逻辑:使用两个不同的阈值或结合其他传感器信号进行互锁判断,避免单一临界信号直接停机。
3. 选型替代方案
更换带模拟量输出的传感器:如果允许改造,可选用输出电流/电压信号的接近开关,通过上位机精确判断距离,避开数字量的突变区。
选用更大感应距离型号:M12 规格的传感器感应距离较小(通常 2mm-4mm)。若空间允许,改用 M18 或 M30 规格(感应距离 8mm-15mm),更大的 Sn 值能提供更宽的“稳定触发区”,减少临界问题的发生概率。
四、 总结
指示灯闪烁本身不会立即导致 DW-AD-621-M12 损坏,但属于不良工况。长期维持此状态会增加维护不确定性。
建议优先采取以下措施:
机械微调:消除临界距离,确保每次触发都在深度感应区内。
PLC 编程滤波:作为临时补救,防止信号抖动干扰系统。
若无法改变机械结构且闪烁频率极高(接近传感器最大响应频率),则应考虑更换为感应距离更大或抗干扰能力更强的传感器型号,以保障生产线的长期稳定运行。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 5:15:01编辑过]
5343.6413
