传感器论坛
回帖:18个,阅读:1593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/11/29 13:34:21
没用类似的传感器及仪表,传感器装在机组内部,监测轴的转速和转向,转速范围rpm100-5000,安装间隙5mm-50mm之间为妥。最好使用过的有使用情况良好的反馈方案,转速传感器接触过好多,主要是没用,不知道性能怎么样,由于安装在机组内部,出问题拆卸起来很麻烦。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41721
知道一点
文章数:24108
年度积分:1446
历史总积分:41721
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/29 16:23:18
最简单用二个接近开关,只是这5-50mm有点不理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2024/11/29 18:10:00
说一千道一万都是编码器.
要不你上个视觉?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2024/11/29 21:08:18
编码器啊,标准化操作,价格高,要PG卡配套
要省钱,直接就是安装一个两位的接近开关,不过测量结果不会很准
1700
981183833
文章数:605
年度积分:621
历史总积分:1700
发表于:2024/11/30 8:16:21
装2个光电代替编码器
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2024/11/30 13:29:13
很早之前自己做过一款传感器,用一块圆形电木板,钻上几十个孔,当然,这加工电木板的活全部是让淘宝里商家用激光整出来的,自己手工肯定是钻不出这么精密的尺寸,孔内安装上强磁,孔一定要是偶数,一个N一个S这样把强磁安装进去,套在设备的主轴上,旁边安装上两个霍尔传感器,这样做出来等于就是一个成品的编码电位器,可以检测速度和方向,就算你每分钟10万转也能正常检测出来。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/1 15:50:48
正反转都能识别,肯定用编码器了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/12/2 10:30:27
以下是引用知道一点在2024/11/29 16:23:18的发言:
就是传感器前端距离轴表面的净空间间隙
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/12/2 10:33:27
以下是引用pqsh在2024/11/29 18:10:00的发言:
说一千道一万都是编码器.
要不你上个视觉?
太麻烦了,在机组内部,而且在水下,长年累月不用的,要维修需要行车起吊起来拆卸。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/12/2 10:35:04
这个如何实现?求指教
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
156.2192
