传感器论坛
回帖:34个,阅读:14035次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/1 17:07:47
#10楼
一直闪我认为影响使用的,想办法解决,不行就更换接近开关。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/1 17:22:21
#11楼
检测元件影响肯定是有点
至于寿命还得看内部元件设计。
正常使用都不会有问题!
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2019/3/1 17:46:41
#12楼
会影响使用的效果和使用寿命它不停的闪烁就是不稳定
19826
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:407
历史总积分:19826
发表于:2019/3/1 17:46:51
#13楼
回复 #10楼 fywsch
有时候还是要用好的产品的
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/1 18:10:16
#14楼
“在感应的临界距离设备就停止运行,然后接近开关的指示灯一直处于闪烁状态”,迎面检测吧。
查一下输出,也应该是断续接通。
9809
changmike
文章数:994
年度积分:936
历史总积分:9809
发表于:2019/3/1 18:56:32
#15楼
闪烁不是代表信号一有一无的吗,就算不影响正常使用,但是也会影响到程序的运行吧,由备件换一个试看?
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/1 21:31:42
#16楼
处于临界值是不稳定不可靠的,把距离调近一点
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/1 21:37:37
#17楼
临界位置出现的情况;如果不是振动引起,觉得有点……不太顺眼。
晶体管的反复通断,道理上应当没有问题,但需看其设计情况和元件的工作状态。
感觉使用合适的器件或采取某种适当措施,得到稳定状态为宜。
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2019/3/1 21:42:55
#18楼
安装的位置可以调整的,可调整到稳定检测就可以啊
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/1 22:19:11
#19楼
这个闪烁,肯定不可靠,应该查原因
1703.1331
