传感器论坛
回帖:34个,阅读:14035次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/1 9:59:49
交流贴:::本人使用的堪泰DW-AD-621-M12电感式接近开关,但是在感应的临界距离设备就停止运行,然后接近开关的指示灯一直处于闪烁状态,请问这样一直闪烁会影响开关的寿命吗?(备注:由于设备运行时,开关触发时就立刻停止运行了,所以感应距离是不可调的,也就是指示灯闪烁这个问题没法解决)
[此贴子已经被jint于2019/3/1 13:55:30编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/1 14:00:34
影响使用吗?
我遇到一个这样的情况是干扰,我的接近开关是24vDC,出现过这种情况。影响寿命
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/1 14:11:31
回复 #1楼 qq362176248
功能一切正常,我用的电源也是DC24V,开关的标称感应距离是4mm,这种情况我对比了欧姆龙同样的接近开关就没有这种情况,我觉得与干扰应该没关系,因为的确是感应到金属了了,只是感应的位置处在感应距离的极限处
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/3/1 14:27:12
回复 #2楼 路飞是海贼王
那为什么不用OMRON呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2019/3/1 14:32:05
个人感觉应该没多大关系,就相当于是高速采集
大家一起学习
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/1 14:37:19
回复 #3楼 gk_0
研发人员这次将选型更换成了堪泰的,具体原因还不太清楚
路飞是海贼王
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/1 14:41:20
回复 #4楼 YXBK
嗯,暂时也的确没有问题出现,传感器在检测距离的80%-100%之间闪烁应该也算是正常的,实际效果只能看后续使用情况了
12164
646270767
文章数:792
年度积分:973
历史总积分:12164
发表于:2019/3/1 15:19:30
一直闪烁应该还是有影响的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/1 15:28:26
接近开关的测试距离,必须要躲开所规定的临界距离,才能可靠工作。太远了就是不可靠。
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/3/1 16:43:40
1.解决干扰问题;
2.更换抗干扰能力强的接近开关。
156.3427
