变频器维修
回帖:6个,阅读:95 [上一页] [1] [下一页]
133
377509491
文章数:8
年度积分:133
历史总积分:133
发表于:2025/12/11 22:06:05
ABB  PST250-600-70软启动驱动板上有6个通向可控硅的插线端子,现在发现其中一路触发端子上有一个像二极管一样、标“681K”的零件开路了,测量其它几个正常的“681K”零件,发现正向和反向阻值均为25欧姆,不知这是个什么零件?
[此贴子已经被作者于2025/12/12 9:11:10编辑过]
20210
pqsh 版主
文章数:7576
年度积分:826
历史总积分:20210
发表于:2025/12/12 12:46:32
变化吗? 像是电容
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
133
377509491
文章数:8
年度积分:133
历史总积分:133
发表于:2025/12/12 13:09:02
回复 #1楼 pqsh
从其它几路可控硅触发端子上的“681K”来看不像是电容(这个零件外观酷似贴片二极管),因为把他们脱开电路单独用电阻档测量时,不论数字表还是机械表,阻值都是25欧姆,我想不通这个25欧姆与“681K”有什么关联?如果它是一个25欧姆电阻,为何要标681K,这也讲不通。
 681K的零件在实际电路是2个串联使用的,串联后一端接大功率可控硅G极,另一端接在光控可控硅IL420的第4脚。如果说这是电容,应该是681PF,这么小的电容怎么可能触发大功率可控硅呢?
[此贴子已经被作者于2025/12/12 16:56:34编辑过]
12073
Tivian
文章数:2974
年度积分:1555
历史总积分:12073
发表于:2025/12/12 15:25:00
双向触发二极管?
20210
pqsh 版主
文章数:7576
年度积分:826
历史总积分:20210
发表于:2025/12/12 16:16:22
电感?
如果我忘了我
请帮忙记得我
133
377509491
文章数:8
年度积分:133
历史总积分:133
发表于:2025/12/13 13:06:00
回复 #4楼 pqsh
说它是电感也讲不通,因为那其它那几个"681K"的正反阻值都是25欧姆,电感的话它的阻值不可能大到25欧姆,再怎么也不可能超过1欧。如果说它是触发二极管,可它用数字表和机械表测量正反阻值均为25欧,这从逻辑上讲不通。
[此贴子已经被作者于2025/12/13 13:09:28编辑过]
17964
yuanyuesheng
文章数:3471
年度积分:1487
历史总积分:17964
发表于:2025/12/13 15:12:10
以下是引用3775094912025/12/13 13:06:00的发言:
是不是电感,拆焊用电桥测一下便知。
