变频器维修
变频器维修
请教各位大佬,这个电容容量和耐压是多少,怎么看?
mghualiu
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/9/9 13:36:37
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
我是打工仔
作者的所有帖子(189)
发表于:2025/9/9 14:53:41
450V,22UF.我猜的。
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
mghualiu
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/9/9 15:06:20
回复 #1楼 我是打工仔
容量肯定不是22UF,我测了另外一个是90UF左右,就是不知道这个标识怎么看
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
2233296153
作者的所有帖子(689)
发表于:2025/9/9 15:23:20
找样本,然后测量尺寸,根据尺寸推测容量和耐压
华北工控智能灯光控制系统产品方案,助力文旅夜游市场进一步复苏
qw945923000
作者的所有帖子(626)
发表于:2025/9/9 15:41:12
小日子这玩意真不好找,翻了半天没翻明白。这种应该是三菱机器上用的,见过
台达工业用UPS电源解决方案
goldage
作者的所有帖子(15711)
发表于:2025/9/9 21:23:34
在哪个板拆的,基本就可以估算耐压,根据体积就可以估算出容量
维萨拉溶解气体在线监测应用: 预防变压器故障,为电力企业保驾护航
mghualiu
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/9/10 8:25:57
回复 #5楼 goldage
请教下,体积怎么估算容量,有啥公式吗
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
lywqj
作者的所有帖子(424)
发表于:2025/9/10 11:43:56
三菱定制的,看样子估计400V,100UF左右
英威腾Goodrive300系列变频器在混凝土搅拌站上的应用
