变频器维修
回帖:9个,阅读:287 [上一页] [1] [下一页]
16657
yuanyuesheng
文章数:3245
年度积分:180
历史总积分:16657
发表于:2025/1/5 9:58:22
1、查不到伺服器手册;
2、查不到IGBT型号(因此也不知道输出电流);
3、伺服电机是无刷三相交流伺服电机;
4、电机铭牌没有电压、功率参数;
制动电阻是一个装在IGBT铝散热器上的U型电热管,现在,制动电阻内部电阻丝烧断了,准确知道阻值是40欧姆,但不知道功率。只有知道伺服器功率,才能估算制动电阻功率。
问:用多大功率的电阻合适?
[此贴子已经被jint于2025/1/7 9:35:06编辑过]
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
发表于:2025/1/5 21:13:12
这个参考变频的就可以,实际上要求不是很严格的
10687
Tivian
文章数:2532
年度积分:169
历史总积分:10687
发表于:2025/1/5 21:50:26
比照电阻尺寸 找最大功率的
8033
leisurefly
文章数:274
年度积分:122
历史总积分:8033
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2025/1/6 7:13:38
一般选用变频器就用较大一档的,不知道私服是否也有此种规则表情
支持强大的工控网
4537
YS-W
文章数:1025
年度积分:114
历史总积分:4537
发表于:2025/1/6 7:56:08
我认为电阻功率大点没问题
2480
qw945923000
文章数:445
年度积分:141
历史总积分:2480
发表于:2025/1/6 13:27:38
电阻功率大肯定是没有问题的,但成本会高一点。如果想确认功率一般要看机器的使用频率,使用频率低的情况下功率小点也问题不大, 但如果使用频率较高那还是建议更换大功率的电阻为好。不然三天两头坏起来更麻烦,
20202
877476825
文章数:8281
年度积分:133
历史总积分:20202
发表于:2025/1/6 19:18:32
电阻尺寸 找最大功率的
不走寻常路。
5224
pdthtzb
文章数:475
年度积分:136
历史总积分:5224
发表于:2025/1/10 13:33:48
如果空间允许电阻尺寸功率大点没问题,但阻值要选择合适,阻值小了容易烧坏制动元件,阻值大了容易引起制动不足。
  田丰自动化
16657
yuanyuesheng
文章数:3245
年度积分:180
历史总积分:16657
发表于:2025/1/11 11:25:09
原来U型制动电阻内置,而且,也不好估算功率,所以,也内置了2个20欧姆200W(串联)“黄金壳”电阻,安装到IGBT散热器上,结果,尺寸超了,外壳合不上了!作罢!
研究了一下伺服器的制动电阻接线,和外部制动电阻接线端子是相互连接的,干脆,用外接制动电阻代替内置制动电阻吧!
有买了一个40Ω/800W的专用铝壳制动电阻,外接!
16657
yuanyuesheng
文章数:3245
年度积分:180
历史总积分:16657
发表于:2025/1/19 10:57:59
西门子MM440制动电阻选型参考:
