变频器维修
回帖:6个,阅读:327 [上一页] [1] [下一页]
3462
huhuichangyeah
文章数:138
年度积分:80
历史总积分:3462
发表于:2024/12/27 10:36:40
一个电路图原理分析,从电源到输出请大神分析一下原理
[此贴子已经被jint于2024/12/30 9:48:26编辑过]
huhuichangyeah
文章数:138
年度积分:80
历史总积分:3462
发表于:2024/12/27 10:45:55
这个红圈负压产生也没有看懂
huhuichangyeah
文章数:138
年度积分:80
历史总积分:3462
发表于:2024/12/27 10:46:42
xuhuifox
文章数:2835
年度积分:106
历史总积分:15189
发表于:2024/12/27 16:09:43
老黑白电视机的电源图!
                 一切为了生活
10687
Tivian
文章数:2532
年度积分:169
历史总积分:10687
发表于:2024/12/29 10:02:37
以下是引用xuhuifox2024/12/27 16:09:43的发言:
老黑白电视机的电源图!
黑白电视都用的分离式串联稳压电源,没见过用运放的
6158
15013099188
文章数:544
年度积分:79
历史总积分:6158
发表于:2025/1/26 14:14:13
应该分几路看,最后综合就可以了:1.负压。由R2-C2-D6-C3构成负压,D5等于钳位二极管,负压由D7确定。因为交流对电容(c2)相当于通路。2.U1是稳压取样电路,由U2放大响应输出电压。调整P1和RV1可以精确调整输出电压,增大电源调节宽度。3.R7为电源过流取样电路,电流增加时,R21/R4电压升高U3输出低电平,保护指示灯点亮,后级U1输出低电平,输出电压保护。
以上个人见解,因为无具体阻止,无法推算出调节范围……
6158
15013099188
文章数:544
年度积分:79
历史总积分:6158
发表于:2025/1/26 14:20:16
应该分几路看,最后综合就可以了:1.负压。由R2-C2-D6-C3构成负压,D5等于钳位二极管,负压由D7确定。因为交流对电容(c2)相当于通路。2.U1是稳压取样电路,由U2放大响应输出电压。调整P1和RV1可以精确调整输出电压,增大电源调节宽度。3.R7为电源过流取样电路,电流增加时,R21/R4电压升高U3输出低电平,保护指示灯点亮,后级U1输出低电平,输出电压保护。4.电压保护,由R13/R14/Q1组成,超过阈值或负压故障时,Q1动作,同样切断电源输出。
46.8003
