变频器维修
回帖:13个,阅读:264 [上一页] [1] [2] [下一页]
122
bbccnn1
文章数:5
年度积分:122
历史总积分:122
发表于:2026/6/18 10:51:46
请教大师们一个问题,变频器制动时,制动电路打开,消耗母线电压到一定值,电机转到时的惯性刹车是怎么个原理,让电机马上停下来。
维修了一台MK的变频器,但停车的时候会反转一下,空载的时候没有问题,带负载有2吨重。加长了制动时间会好一点。
256
微鑫科技
文章数:1281
年度积分:256
历史总积分:256
发表于:2026/6/18 18:17:54
变频器实际就是控制旋转磁场,如果磁场不旋转,或者旋转的很慢很慢,就等于是制动了,就是这样的原理。
29484
goldage
文章数:16293
年度积分:1002
历史总积分:29484
发表于:2026/6/18 21:37:07
楼主好像对变频的工作原理不太熟悉哦,多看看书
6641
pdthtzb
文章数:650
年度积分:547
历史总积分:6641
发表于:2026/6/19 7:46:24
制动就是变频器通过CPU控制,通过制动电阻限流,给电机加一定时间直流电。
  田丰自动化
13065
Tivian
文章数:3290
年度积分:851
历史总积分:13065
发表于:2026/6/19 20:15:20
回复 #3楼 pdthtzb
变频器制动电阻是消耗电机减速时产生的电能,避免变频器主电压过高。电机的直流制动是变频器给电机绕组一个直流电流,通常这个电流不大,不超过30%额定电流,并且时间也很短
13792
蛇会大学
文章数:4964
年度积分:469
历史总积分:13792
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/19 21:40:17
加制动电阻消耗,让转子减速,说明书是这样说的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6641
pdthtzb
文章数:650
年度积分:547
历史总积分:6641
发表于:2026/6/20 6:55:32
回复 #4楼 Tivian
是的变频器制动原理大致是这个样子的。但电机减速产生的电压,制动时很快会消失。需要较长时间制动时,还得用到变频器母线直流电。
  田丰自动化
4209
qw945923000
文章数:991
年度积分:697
历史总积分:4209
发表于:2026/6/20 14:04:36
简单来说,电机减速停车时相当于一个发电机,会让直流母线电压持续上升。但直流母线电压不能超过电容的额定电压值,所以就设计了制动电路,当直流母线达到设定制动电压时,制动电路打开制动电阻进行放电。电压低于设定值时制动电路关闭,从而包含直流母线电压稳定。
不知道这个理解对不对?不对请指正哈。
122
bbccnn1
文章数:5
年度积分:122
历史总积分:122
发表于:2026/6/20 14:56:29
感谢大家指点,我这个变频器停车的时候有一个反转的动作,制动也打开了,参数也对照了,不知道是设么原因
6641
pdthtzb
文章数:650
年度积分:547
历史总积分:6641
发表于:2026/6/20 16:14:12
回复 #8楼 bbccnn1
变频器型号不一样,参数调整也有差异,看视频好像瞬间制动又运转再停止,可以调一下制动参数试试,如增加一下减速时间和制动时间等。变频器毕竟不是伺服,启停需要一定加减速时间,高频率启停恐怕不行。
  田丰自动化
