变频器维修
回帖:12个,阅读:418 [上一页] [1] [2] [下一页]
19344
xq09181 版主
文章数:3471
年度积分:140
历史总积分:19344
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/1/6 21:25:08
输出三相电压低修复小记
今天修理一台英威腾CHF100A-5.5kW变频器,运行到50Hz时,三相输出电压都为66V,执行初始化操作,将Pr013设为1,无效。后调出参数观察:最高频率为300Hz,调为50Hz;电机转速为18800转,调为1000转。试机正常输出。“故障”排除。
2025年1月4日
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
27039
woshigoutou
文章数:12248
年度积分:209
历史总积分:27039
发表于:2025/1/7 6:01:05
好经验。细节决定成败。
YS-W
文章数:1025
年度积分:114
历史总积分:4537
发表于:2025/1/7 8:12:59
这变频器以前可能是用来控制主轴电机的
2480
qw945923000
文章数:445
年度积分:141
历史总积分:2480
发表于:2025/1/7 11:07:47
还有一些机器会有节能模式,当运行电流小的时候会自己切换节能模块,输出电压也会变低
16657
yuanyuesheng
文章数:3245
年度积分:180
历史总积分:16657
发表于:2025/1/7 11:36:40
说明初始化后,没有影响有些默认值。
不同变频器,可能情况不一样。
需要引以为记。
备忘。
21502
kazefsh
文章数:7238
年度积分:120
历史总积分:21502
发表于:2025/1/8 8:14:26
为什么送修?
28656
秀空
文章数:13435
年度积分:148
历史总积分:28656
发表于:2025/1/8 8:39:33
什么机器需要300Hz。
19344
xq09181 版主
文章数:3471
年度积分:140
历史总积分:19344
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/1/8 10:25:26
以下是引用kazefsh2025/1/8 8:14:26的发言:
为什么送修?
因为电机转不动。正常使用当中,突然拉不动电机了,送修,有点奇怪啊。
8751
chengzheng
文章数:1680
年度积分:119
历史总积分:8751
发表于:2025/1/9 6:29:34
学习了,谢谢咸工
28310
凤凰息梧桐
文章数:17145
年度积分:201
历史总积分:28310
2013辞旧迎新
发表于:2025/1/9 9:18:35
谢谢咸工分享
93.6006
