变频器维修
回帖:14个,阅读:547 [上一页] [1] [2] [下一页]
1509
1803381724
文章数:118
年度积分:89
历史总积分:1509
发表于:2024/11/29 18:18:59
ACS530-01变频器模块坏了,修完了板子,我试电的时候显示的都是英文字母,按键都没有反应,有知道的师傅指点一下,要是CPU板子坏了,谁有电路图,或者维修方法告知一下,谢谢了
1509
1803381724
文章数:118
年度积分:89
历史总积分:1509
发表于:2024/11/29 18:20:57
1509
1803381724
文章数:118
年度积分:89
历史总积分:1509
发表于:2024/11/29 18:21:42
就是这个变频器显示的英文字母
1509
1803381724
文章数:118
年度积分:89
历史总积分:1509
发表于:2024/11/29 20:12:37
型号是ACS550-01的
17328
yuanyuesheng
文章数:3379
年度积分:851
历史总积分:17328
发表于:2024/11/29 22:13:55
主控板通讯没有建立起来。把风扇拔掉试试。
2023
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:171
历史总积分:2023
发表于:2024/11/30 4:14:50
驱动无响应,一个原因上面朋友也说了,24伏电源电压低,导致主板不工作,会出现这个问题。另一个原因,面板与主板的通讯没有建立起来,不知道与510的主板一样不一样,可以先查一下主板供电的几路电压正常不正常。我手里最近有4块主板都是这个故障,一直没顾上维修。
11092
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:432
历史总积分:11092
发表于:2024/11/30 14:32:57
一般是CPU短路,没法修
2985
qw945923000
文章数:573
年度积分:646
历史总积分:2985
发表于:2024/12/1 21:22:25
先检查一下主板电源电压是否正常,主板电压不对看风扇是否坏,风扇有些短路会导致电源电压拉低主板不正常工作,从而导致主板不没通讯上。还有一些就是楼上说的主板短路,或者cpu坏导致。
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
发表于:2024/12/4 15:26:33
主板坏了,检测完毕
1509
1803381724
文章数:118
年度积分:89
历史总积分:1509
发表于:2024/12/4 20:19:42
确实是主板坏了,换了一块主板好了,现在是没有装模块上电启动显示变频器没有准备好,驱动电路不好查,找了一天了,没有找到问题,有知道的师傅帮助一下,没有电路图,驱动光耦是V03120的
