回帖:1个,阅读:95次 [上一页] [1] [下一页]
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/11/5 18:23:05
是智能的,紫东匹配叉车的电压么?
 一花一世界,一佛一如来
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2026/11/6 15:42:09
充电器在充电时不与电池 BMS(电池管理系统)进行通信/握手,直接按预设的固定电压和电流进行充电的方式
通俗理解
盲充 = "不看电池状态,直接按固定模式充",就像"盲人摸象"一样,充电器不知道电池具体是什么状态,只能按预设参数充。
智能充 = "先和电池对话,再决定怎么充",充电器能识别电池类型、容量、剩余电量等,动态调整充电策略。
优缺点
优点:
成本低、结构简单
通用性强,同电压/串数的电池基本都能充
兼容性好,不挑电池品牌
缺点/风险:
无法精准判断电池状态,容易过充或欠充
如果电压/电流设置错误(如 72V 充电器充 48V 电池),可能损坏电池
安全性依赖电池自身的保护板(BMS)来兜底
实际应用场景
部分低成本电动叉车、搬运车、堆高车的充电器采用盲充方案
电池本身带有完善保护板(过充、过放、短路保护等)时,盲充方案风险可控
对充电效率、电池寿命要求不高的场合
大家一起学习
2077.5878
