回帖:12个,阅读:188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/11/3 22:39:54
应该检查哪里?
怎么模拟个4/20mV的电流。
 一花一世界,一佛一如来
24059
877476825
文章数:10102
年度积分:1953
历史总积分:24059
发表于:2026/11/6 15:28:43
这个是加热调功器吗/4-20MA
买个信号发生器
不走寻常路。
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2026/11/6 15:38:45
power电源指示灯都没亮,是不是还没通电
大家一起学习
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2026/11/6 21:43:52
看看手册,直接面板运行模式试试
26416
dlr
文章数:4565
年度积分:845
历史总积分:26416
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/11/6 22:14:23
以下是引用aaxin2008在2026/11/3 22:39:54的发言:
应该检查哪里?
怎么模拟个4/20mV的电流。
最经济的做法就是用LM317自己制作一个4--20mA的电流信号发生器, 具体制作方法见咸工的帖子:
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=450037
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/11/7 6:39:47
以下是引用dlr在2026/11/6 22:14:23的发言:
应该检查哪里?
怎么模拟个4/20mV的电流。
太感谢了,这就去看
 一花一世界,一佛一如来
13714
Tivian
文章数:3528
年度积分:1500
历史总积分:13714
发表于:2026/11/7 10:21:17
网上买个4-20MA的板子,也不贵,20多吧,多种功能的
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2026/11/7 21:43:28
你这个不是有模拟量端口么,直接在那个10V的控制端口输入一个模拟电压就可以了,一个9V的电池的事
3和4连起来就进入运行状态了,如果还没输出就看是不是烧了保险,保险没坏的话就买一个换新,不贵的
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/11/7 22:04:52
以下是引用goldage在2026/11/7 21:43:28的发言:
你这另辟蹊径也不错。省的一直纠结小电流。9v电池再加一个buck降压就完美了。
 一花一世界,一佛一如来
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
2018论坛分享达人
发表于:2026/11/7 22:22:09
居然还有人推荐自己做的,材料+人工+时间,不如直接买一个,也不贵,内置的电池不香吗。
对了,你现在的目的是排除故障,
1,查手册,速度给定用面板按钮给定,暂时不用AI模拟量。
2,给了速度,然后端子启动试试是否正常。
如果确定是AI问题,看看手册接线是否正常,然后再去找问题,
166.7192
