回帖:9个,阅读:82 [上一页] [1] [下一页]
20944
aaxin2008
文章数:5182
年度积分:752
历史总积分:20944
发表于:2026/7/30 20:09:34
a o Smith的,用了十多年了(当初广告说能用50年),多年前清洗过一次内胆。
听说插头上的漏保偶尔跳闸,到现场插上电源,漏保复位,一切正常。电笔测的也没有漏电电压。量了一下漏保插头零火线,阻值36左右。零火对地都不导通。
加热管应该不会坏(加热时量外壳了)。
现在是不是就应该怀疑他自身的漏保插头有问题了?
[此贴子已经被jint于2026/7/31 9:23:09编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2026/7/31 10:54:38
用摇表量下加热管,先换漏保也行
21077
honghaii
文章数:8159
年度积分:566
历史总积分:21077
发表于:2026/7/31 11:11:12
简单点先换插头,这个有卖的。但是如果经常跳漏保就要考虑加热管了。如果有动手能力自己换加热管。如果不行找人的话建议换热水器。普通的美的机械式也就600+。电加热没必要用功能多的。你想要定时外加小米只能插座是一样的。
为什么建议换整机,因为需要考虑内胆漏水问题了。
[此贴子已经被作者于2026/7/31 11:11:57编辑过]
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2026/7/31 11:54:36
既然怀疑到自身的漏保插头,那就先换了再说
大家一起学习
1176
孙建玲
文章数:44
年度积分:139
历史总积分:1176
发表于:2026/7/31 14:48:11
我也怀疑内胆漏水
也可能你检查不出来的,人家系统检测出来了,就跳闸了,
十年了,快换了吧
41245
知道一点
文章数:23927
年度积分:970
历史总积分:41245
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/31 16:37:32
你问问正规的租房公司,也就8年的电器,比如空调,电视,电热水器,燃气热水器等等
都换新后才再将收到的房子出租
你这都十年了,咋清洗的?不会是拆开取出加热棒吧,相应的密封件可换新?
清水垢可是个大工程~起码三天不能用,费水3-4罐
换新的吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
发表于:2026/7/31 19:51:27
我自己有漏电流表,直接都可以测出漏电流。一般是加热管有问题
不走寻常路。
29669
goldage
文章数:16376
年度积分:1187
历史总积分:29669
发表于:2026/7/31 21:43:54
简单点,用摇表测发热管
11681
xquan
文章数:3072
年度积分:491
历史总积分:11681
发表于:2026/8/1 13:18:29
第一步先换漏保,第二才到步发热圈,如果还有第三步建议换新
2276
小猫鱼MAWheF
文章数:930
年度积分:1564
历史总积分:2276
发表于:2026/8/1 13:41:53
先换了漏保试一下再说
93.6006
