【话题】编码器TOTEM POLE输出
【话题】编码器TOTEM POLE输出
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/28 8:41:35
推拉输出,实测npn输入的三菱plc可以用。看电路图是不是也可以pnp输入的plc也可以用呢。谢谢各位大神
[此贴子已经被jint于2026/7/29 9:14:27编辑过]
不走寻常路。
打造智慧安防小区,华北工控NVR监控系统方案可助力
YXBK
作者的所有帖子(21560)
发表于:2026/7/28 10:29:28
从图来看就PNP NPN 都可以
大家一起学习
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
作者的所有帖子(4810)
发表于:2026/7/28 10:59:22
推拉输出: - 在+V和0V之间由两个晶体管回路构成的输出方式即为推拉输出方式。当输出信号为H时,上面的晶体管为ON,下面的晶体管为OFF。当
输出信号为L时,则上面的晶体管为OFF,下面的晶体管为ON。推
拉输出方式由于输出电流为两个方向(流入,流出)控制,输出阻
抗较低,波形不容易失真,也不易受到干扰的影响,当编码器的
连接线较长时,可使用此输出方式。
文本来自奥托尼克斯网站。
从文字理解来看,接NPN能用,但感觉容易受到干扰
伺服系统利用 I/O 技术大大减少了驱动器空间要求
Tivian
作者的所有帖子(3377)
发表于:2026/7/28 13:46:06
推挽就是支持NPN和PNP
欧姆龙CP1H通过BCNet和三菱FX3U无线数据交换
知道一点
作者的所有帖子(23927)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/28 14:33:46
可以按NPNorPNP接入,只是PLC只接AorB还是A+B,or说PLC是否只持A+B
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达HMI&PLC在自动泡塑成型机中的应用
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/28 15:00:06
知道一点
在
2026/7/28 14:33:46
我这里用的A+B
不走寻常路。
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
