回帖:8个,阅读:194 [上一页] [1] [下一页]
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/27 15:41:04
刚开始出现故障的时候
时段时续
最后手动就停机了
更换了好几个通讯芯片
示波器测量时
不出故障波形有规律
出现故障波形消失中断
拆机发现有一个风扇有点紧
手动旋转一下以后
上电运行似乎还行
市场上去买两个
老板说都一样的
22一个  电流小了一点
回家通电一试发现风量小不少
网上又买两个原品牌的
花了3块多运费险
发现风机驱动有两个元件
一个是A1W 一个是BCP56
万用表测量和风机接口相连
那么做动作时
风机偶尔转动一下
马上显示-H-C
说明CAN通讯中断
机器异常
一会又恢复
不清楚CPU是不是检测的风机驱动电流
然后保护的
主板上没有发现其他传感器
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/27 16:06:07
问题应该就在这一块
是24V电源带负载能力下降
还是驱动三极管问题
要换一下试试
主要是没有图纸
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2026/7/27 16:56:45
顺着风扇电路理一下
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/27 18:03:33
BAW56(丝印A1W)是一种开关二极管,具有高开关速度,应用于电子设备的开关电路、检波电路、高频整流电路及保护电路,例如用于电路IC接口旁的限幅、信号抑制传导抗干扰,以及ESD保护、极性反转保护和感性负载保护等。 该器件常见于SOT-23封装,为双共阳极配置,属于小信号类型。关键参数通常包括反向耐压70V至85V、正向电流200mA至250mA、正向压降1.25V和反向恢复时间4ns至6ns,具体数值可能因制造商和具体型号而异。
BCP56是一款NPN型硅中功率双极晶体管,属于分离式半导体器件。该器件采用表面贴装技术,标准封装形式为SOT-223(含3引线+接片),同时支持SC-73和TO-261封装。应用包括信号放大、开关电路及音频频率(AF)驱动器输出级。
该晶体管最大集电极电流为1A(部分型号可达1.2A),集电极-发射极击穿电压80V,集电极-基极电压100V。直流电流增益(hFE)范围覆盖25-250,最低值在25(VCE=2V,IC=500mA)至63(VCE=2V,IC=150mA)之间,具体数值随测试条件变化。器件最大功率损耗为1.5W,工作温度范围-65℃至+150℃。其特性包含低集电极-发射极饱和电压(典型值0.5V)。
4329
qw945923000
文章数:1024
年度积分:817
历史总积分:4329
发表于:2026/7/28 8:46:28
是不管风扇电流大电流小都是一样故障吗?如果是因为风扇电流大导致换原装风扇或者电流偏小点风扇,只要不影响散热就行。如果跟风扇电流没有关系,那可能就是一个开关三极管带负载能力不行,或者是24v电源带不动负载问题。
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/28 9:26:04
回复 #4楼 qw945923000
对 风扇一动就停机
CPU中断  CAN信号暂停
在查风扇驱动
把三极管和续流开关二极管
焊到我自己的PCB板上试试
也可能是24V电压输出带负载能力降低了
和端子上的24V是相通的
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
发表于:2026/7/28 11:44:13
修过ls的一款变频器,散热风扇电流一大就会报故障。后来换成新风扇就好了
不走寻常路。
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/28 12:04:47
把BCP56替换我原来板子上的MJD122
BAW56焊在电路板反面续流
通电驱动两个原装风机
一点问题也没有
看来问题有可能出在24V电源上
[此贴子已经被作者于2026/7/28 12:05:23编辑过]
1176
孙建玲
文章数:44
年度积分:139
历史总积分:1176
发表于:2026/7/28 15:55:53
牛x啊,
可是,为啥不返厂呢,省钱吗
