回帖:13个,阅读:275 [上一页] [1] [2] [下一页]
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
发表于:2026/7/25 6:47:33
#10楼
谢谢各位楼上,是差分输出的。不能直接用。换别的型号了表情
不走寻常路。
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
发表于:2026/7/26 7:13:36
#11楼
以下是引用知道一点2026/7/23 17:25:19的发言:
图纸产品型号没说清楚,T代表什么?
最后一图是它的
可以使用
接A B Z or A- B- Z-
红黑供电24V
  谢谢前辈,确实是差分输出的。用不了。谢谢我那个纸质说明书没这个型号。它和L属于同款型号
不走寻常路。
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
发表于:2026/7/26 7:17:13
#12楼
以下是引用Tivian2026/7/23 18:55:07的发言:
你这手册是不是这款编码器的?好多都对不上的,我记得差分一般用的5V,三菱FX1S没法直接用差分信号,需要转接板
[此贴子已经被作者于2026/7/23 19:00:16编辑过]
是的前辈,我接到三菱FX1S上了,编个小程序测试编码器,确实不能用。用手拧动没有高速脉冲
不走寻常路。
41245
知道一点
文章数:23927
年度积分:970
历史总积分:41245
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/26 14:48:33
#13楼
以下是引用8774768252026/7/26 7:13:36的发言:
图纸产品型号没说清楚,T代表什么?
最后一图是它的
可以使用
接A B Z or A- B- Z-
红黑供电24V
T与L应该不一样,你最后找他厂家资料,尤其输出部分
所有PLC有相位差收入形式吗?
可否将你接线方式画出来?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
31.2002
