回帖:7个,阅读:205 [上一页] [1] [下一页]
这样测对?
6356
7sun777
文章数:573
年度积分:617
历史总积分:6356
发表于:2026/7/23 10:06:47
对电子线路板实也属于门外汉,好长日期没拿出一块电源模块(学习用),一通电就“啪”一声,好了没用了。用通断挡测第一个电容会鸣峰叫声、无阻值,怀疑击穿,另外一个约有500的阻值为正常好的,这样的判断不知对与错,望高手们指教一下
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2026/7/23 14:06:57
测电容建议是拆了 放电 再测容量 漏电 这些参数
tigermu 版主
文章数:15367
年度积分:863
历史总积分:42614
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/7/23 15:11:11
啪的一声,个人觉得首先看外观,电容有没有鼓,附近芯片有没有炸裂。另外板子一般都有保险,外观类似电阻,可以先从这些地方查找。
清泉石上,明月松间。
6578
YS-W
文章数:2117
年度积分:913
历史总积分:6578
发表于:2026/7/23 20:09:49
你先将输入电源的进线拆除,用万用表测量一下进线之间的电阻值是什么情况?然后看看有没有保险?等按照楼上说的看看外观有没有炸裂的原件。再进一步判断是什么坏了
29669
goldage
文章数:16376
年度积分:1187
历史总积分:29669
发表于:2026/7/23 21:33:44
这个板上的电容很少坏,坏的话你的板不会这么干净
2276
小猫鱼MAWheF
文章数:930
年度积分:1564
历史总积分:2276
发表于:2026/7/24 8:19:38
测量时要与电路中的其它元器件断开测量才准确
16270
lliu1978
文章数:6826
年度积分:77
历史总积分:16270
发表于:2026/7/24 8:39:28
以下是引用goldage2026/7/23 21:33:44的发言:
恰恰相反,输入电压选错必炸电容
学习永不停止!
11594
solidcam
文章数:2747
年度积分:1315
历史总积分:11594
发表于:2026/7/24 19:05:56
拆下来测比较准
