CAN通讯芯片丝印不清 有时会有丢包现象
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/17 11:23:09
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
gemwisdom
作者的所有帖子(377)
发表于:2026/7/17 16:55:29
PCA82C251T
“TwinCAT,开始查询!”
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/17 19:08:23
买了82C251Y
静止状态问题不大
一开自动动作就停顿
通讯失灵
查了一下CAN通讯线问题不大
在确保数据安全的前提下发展智能汽车,华北工控计算机硬件可助力
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/18 3:53:23
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
gemwisdom
作者的所有帖子(377)
发表于:2026/7/18 8:17:36
SJA1000也是有可能的
案例 | 物流行业全流程解决方案,齐了!
Tivian
作者的所有帖子(3377)
发表于:2026/7/18 8:36:42
CAN芯片都是基本是通用的,脚位相同,区别就只有电压和通讯速率
NO拆卸!只需两步,FLIR ONE Pro高效排查汽车发动机冷却液故障
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/18 8:47:04
是82C251Y,
网购运费1块钱
还给我发的顺丰
我再查一下周边还是其他元器件是否有备用的
找到一根通讯线
换好芯片下周去测试
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/22 7:05:00
注塑机,去年时断时续坏,
折腾了两三次,到前几天又坏了。
通讯异常,汇川液压伺服驱动器报-H-C故障。
面板和主机换了232 82C251Y通讯芯片。
就驱动器TJA1051没有换。
昨天上午前一个小时做得挺稳当。
跑了二十多分钟,故障又出现了。
挺折磨人的。
估计下次去,要换前面一台机的主板,面板,驱动器控制板测试。
确定故障出在哪一部分,再说
如何提升造纸行业产品合格率?FLIR T540为企业核心竞争力赋能
changmike
作者的所有帖子(988)
发表于:2026/7/22 12:03:51
检查电缆,插头焊点,尝试修改波特率,线路干扰等,当然也有可能是其他设备带来的问题。
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/25 14:37:34
回复 #8楼 changmike
查了一下记录
去年也是高温天出现的故障
说明书让更换风机
风机是好的
应该和散热有关
如何捕捉移动瞬间?揭秘FLIR A6750+无人机精准记录数据的非凡能力
