【话题】单相电机反转方式
【话题】单相电机反转方式
YXBK
作者的所有帖子(21330)
发表于:2026/5/20 17:56:16
我想到就这些
欢迎补充、指正
[此贴子已经被jint于2026/5/22 9:20:38编辑过]
大家一起学习
基于台达变频器同步解决方案的橡胶硫化成型控制系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6721)
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/20 19:03:59
如果以前修家电的记忆还没忘,其实单向电机正反转很简单。
启动电容接线圈1+线圈2的两端,
中间接N,然后L分别接2端就是 正反转。
以前判断电机是否是好的,1,测对外壳绝缘,2,线圈1+线圈2阻值和,以及相差是否太大,波轮洗衣机电机应该是一样的,
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
goldage
作者的所有帖子(16238)
发表于:2026/5/20 21:23:31
这个简单,如果是大功率的就相对复杂点,大功率的单相电机除了启动还有运行电容
资料下载 | 《XPlanar:悬浮的非接触式智能运动!》
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2026/5/30 21:13:08
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
