回帖:29个,阅读:709 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3478
lvdeping
文章数:146
年度积分:330
历史总积分:3478
发表于:2025/11/21 12:48:15
#20楼
这是一个4开双联开关,面板上应该是有4个开关。
7148
第三颗牙
文章数:977
年度积分:153
历史总积分:7148
发表于:2025/11/25 8:26:21
#21楼
不是不会接,是你要求高,这一个开关对应了12根线,如果用的硬线,一个86盒塞满了,谁接都嫌麻烦。
1679
风35RH
文章数:101
年度积分:545
历史总积分:1679
发表于:2025/11/27 11:15:43
#22楼
四位的双控开关
3914
fadzw123
文章数:902
年度积分:172
历史总积分:3914
发表于:2025/11/28 15:42:28
#23楼
4开双控的开关。。。
4221
982049849
文章数:200
年度积分:79
历史总积分:4221
发表于:2025/11/28 15:48:39
#24楼
四组开关,再不济看下网上再搜索下再走也不迟啊  ??
8596
wxy-4018
文章数:40
年度积分:176
历史总积分:8596
发表于:2025/11/28 21:18:39
#25楼
就是4个双控开关 LI L11 L12;L2 L21 L22; L3 L31 L32; L4 L41 L42 也可单独使用一组 也可4个组合使用。
7568
273708367
文章数:1145
年度积分:818
历史总积分:7568
发表于:2025/12/1 9:54:02
#26楼
万用表打一下就知道了
6037
pdthtzb
文章数:564
年度积分:949
历史总积分:6037
发表于:2025/12/1 11:40:38
#27楼
用万用表量量就行了,
  田丰自动化
11652
heshilih
文章数:1144
年度积分:341
历史总积分:11652
发表于:2025/12/1 18:37:21
#28楼
最简单的办法就是  1.用万能表组一组的检测就知道了。2.如果我们万能表都没有,有一个直接的办法就是,接一组开关用火线接上端头,如  L1,然后用电笔测对应下端头-L2.就知道了。
12515
346953791
文章数:3072
年度积分:943
历史总积分:12515
发表于:2025/12/9 10:54:51
#29楼
以下是引用风35RH2025/11/27 11:15:43的发言:
四位的双控开关
嗯,我们也叫双控开关,不是常开就常闭。
93.6006
