回帖:16个,阅读:229 [上一页] [1] [2] [下一页]
44282
YXBK 版主
文章数:20302
年度积分:1661
历史总积分:44282
发表于:2025/9/3 11:15:43
#10楼
以下是引用czhaii2025/9/3 8:11:59的发言:
技术说好像都是停在第四个动作,
也就是从第一到第四个阀需要连续打开,
一个电磁阀24/16=1.5A电流
1.5X4=6A,24X6=144W,
差不多接近变压器满载了,
也可能满载压降导致击穿024.
第一台机换了BK350很稳当。
判断有没有压降,万用表量一下不就清楚了
大家一起学习
2175
czhaii
文章数:379
年度积分:470
历史总积分:2175
发表于:2025/9/3 18:27:18
#11楼
以下是引用YXBK2025/9/3 11:15:43的发言:
技术说好像都是停在第四个动作,
也就是从第一到第四个阀需要连续打开,
一个电磁阀24/16=1.5A电流
1.5X4=6A,24X6=144W,
差不多接近变压器满载了,
也可能满载压降导致击穿024.
第一台机换了BK350很稳当。
当时又是这么说的:
今天上午,又反应一台机器,其中两个动作的
LU024击穿,自己已经更换了好几块板,
只要开机,按任意一个动作,
会导致其中固定两个动作LU024击穿.
判断有没有压降,万用表量一下不就清楚了
所以还要再看看情况究竟如何
谢谢大家
28036
goldage
文章数:15708
年度积分:1328
历史总积分:28036
发表于:2025/9/3 21:16:45
#12楼
给你说吧,你把全部的线圈换新就好了,这个是某一个线圈存在间接性短路
4347
dffeifei110
文章数:1080
年度积分:461
历史总积分:4347
发表于:2025/9/5 11:09:34
#13楼
楼主搞定了没,线圈这玩意有时候是挺麻烦的,我这里有台设备也是,后来在线圈的上端加的保险丝,不过用的是220的电磁阀
2175
czhaii
文章数:379
年度积分:470
历史总积分:2175
发表于:2025/9/5 13:02:53
#14楼
以下是引用dffeifei1102025/9/5 11:09:34的发言:
输出换的开关电源
两天没有打电话过来了
21477
877476825
文章数:8944
年度积分:1408
历史总积分:21477
发表于:2025/9/5 20:49:19
#15楼
以下是引用czhaii2025/9/5 13:02:53的发言:
输出换的开关电源
两天没有打电话过来了
我们这的DC4v液压电磁阀,都是用好的开关电源驱动的
不走寻常路。
2175
czhaii
文章数:379
年度积分:470
历史总积分:2175
发表于:2025/9/8 20:05:54
#16楼
VGS电压可能太高了,栅极驱动电阻换大一些试试
